| Auteur | Message |
micke076 Jacques Célére
Nombre de messages: 41 Age: 35 Localisation: 76270 Date d'inscription: 09/10/2011
 | Sujet: Remontage de la S1000 Dim 9 Oct - 15:52 | |
| Bonjour, J'ai acheté un lot comprenant une caisse de 1961 (avec portes, coffres,petits phares ronds, feux ronds) + mécanique d'une GLS 1977 (moteur 1118, les trains, direction ...). Je suis en train d'essayer de remonter la mécanique de 77 dans la caisse de 61 avec l'aide de mon père. Je suis preneur de conseils et d'astuces car je vais devoir faire des modifications. Je précise que je ne suis pas mécanicien mais je suis fan de nos 1000. Mon projet est de la remonter pour rouler et me faire plaisir avec et non de la mettre en vitrine pour ne pas l’abîmer. @+
bernardbracame Amateur Averti
Nombre de messages: 928 Age: 64 Localisation: montoir'''''44 Ma voiture: rallye 2 75 LOOK 76 Date d'inscription: 06/02/2009
 | Sujet: montage Dim 9 Oct - 20:53 | |
|  bonsoir ,pour monter le moteur seul,ça craint au niveau embrayage (ce ne sont pas la meme generation ) le mieux serait de monter la boite ,la cloche de boite ,le demarreur et la traverse arriere d'un meme millesime que le moteur! (il y a des differences non visibles et non indiquèes sur la rta! reste aussi l'echappement complet et bien sur l'admission;ces 2 mecaniques ayant un air de famille;elles sont toutefoi differentes en tout ;pour les trains a l'arrière c'est facile ,a l'avant pas du tout vous trouverez une direction a boitier et relais avec colonne droite :meme les suports de celle ci sont incompatibles voila voilou a savoir il n'y a aucune piece commune entre les 2 modeles de milles sinon le toit et les sieges ! |
 | Sujet: Re: Remontage de la S1000 Dim 9 Oct - 21:12 | |
| Merci de ta reponse, en effet je monte toute la GLS dans la caisse 1er modele.Pour la mise en place de l'arriere c'est OK mais pour le train avant je dois fixer la barre stab qui n'est pas prevu sur la caisse et il faut que je remonte les amortisseurs, repasse le cable d'accelerateur, starter ... |
 | Sujet: Re: Remontage de la S1000 Mar 18 Oct - 17:23 | |
| [url=  ] Le jour de l'achat du lot S1000. |
seb Crêpes, cidre, pluie...
Nombre de messages: 2914 Age: 31 Localisation: Finistère Ma voiture: Rallye 2 1600 Date d'inscription: 23/10/2008
 | Sujet: Re: Remontage de la S1000 Mar 18 Oct - 17:36 | |
| Ah ouais, y'a un peu de boulot. Bon courage à toi _________________ Il y a deux types d'hommes sur Terre: les bretons et ceux qui rêvent de le devenir.
MIKE 50 A fond intégral
Nombre de messages: 1296 Age: 62 Localisation: MOUANS SARTOUX Ma voiture: RALLYE 1 Date d'inscription: 17/12/2010
 | Sujet: Re: Remontage de la S1000 Mar 18 Oct - 17:43 | |
| Allez au boulot il faut pas chômer car la saison 2012 arrive et moi je suis au même stade du démontage que toi et il me faut faire peindre la Rallye 1 dans les semaine qui viennent Entre Normands on peut bien s'encourager (50 La Manche mais résidant dans le 06  ) |
 | Sujet: Re: Remontage de la S1000 Jeu 20 Oct - 8:02 | |
| Et oui, il y a du boulot. Il faut que je m'active pour la remettre sur roues. |
olf Freine tard
Nombre de messages: 83 Age: 31 Localisation: Chevrières 42 Ma voiture: Rallye 2 de 76 Date d'inscription: 20/07/2011
 | Sujet: Re: Remontage de la S1000 Jeu 20 Oct - 10:20 | |
| Sur roue elle l'est déjà. C'est la première 1000 que je vois avec le moteur à l'avant.  |
Nombre de messages: 471 Age: 44 Localisation: Borgo 2B Bulgnéville 88 Ma voiture: Rallye 1 et 1000 Extra Date d'inscription: 06/05/2010
 | Sujet: Re: Remontage de la S1000 Sam 22 Oct - 20:44 | |
| Bon courage mais la caisse à l'air prête. |
 | Sujet: Re: Remontage de la S1000 Dim 23 Oct - 19:09 | |
| La caisse était à finir, elle va bientôt être sur ces roues et je vais pouvoir enfin la mettre chez moi pour la finir. |
Papadoce Freine tard
Nombre de messages: 69 Age: 53 Localisation: Chateau Thierry Date d'inscription: 23/09/2011
 | Sujet: Re: Remontage de la S1000 Dim 23 Oct - 19:14 | |
| Ben c'est super, on est quelques uns dans la même galére,  n'oublies pas de mettre des photos.  |
sam27 A fond intégral
Nombre de messages: 224 Age: 48 Localisation: haute-normandie Ma voiture: rallye 2 Date d'inscription: 12/06/2010
 | Sujet: Re: Remontage de la S1000 Mar 25 Oct - 8:25 | |
| bon courage pour la suite des travaux,la caisse a l'air propre. |
 | Sujet: Re: Remontage de la S1000 Mar 25 Oct - 8:42 | |
| J'envie un peu car la caisse de ma 1000 Extra est encore monte avec toutes les surprises cachées. |
 | Sujet: Re: Remontage de la S1000 Mar 25 Oct - 17:39 | |
| En effet la caisse est saine et c'est pour cela que je l'ai acheté. Le projet avance tout doucement car mes connaissances mécanique sont faible, et mon papa (mon mécano sans qui ce projet ne serait pas possible) n'a pas beaucoup de temps a consacre à la 1000. Bientôt des photos, si je remets la main sur l'appareil |
noly A fond intégral
Nombre de messages: 1395 Age: 42 Localisation: bert (allier) Ma voiture: 1000 rallye 2 Date d'inscription: 24/07/2010
 | Sujet: Re: Remontage de la S1000 Mar 25 Oct - 17:59 | |
 | Sujet: Re: Remontage de la S1000 Lun 31 Oct - 16:18 | |
| Démontage des portes, il m'en reste encore une à faire.  |
 | Sujet: Re: Remontage de la S1000 Mar 8 Mai - 20:41 | |
| Le projet est en attente d'un garage (Fin d'année) pour le remontage de la S1000. |
bugatty22 A fond intégral
Nombre de messages: 306 Age: 56 Localisation: Merdrignac (22) Ma voiture: Simca 1000 en restauration Date d'inscription: 19/05/2011
 | Sujet: Re: Remontage de la S1000 Mar 8 Mai - 20:47 | |
| J'ai connu se retard aussi en attendant un garage suffisamment grand pour pouvoir travailler correctement. Je te souhaite de concrétiser ton rêve et bon courage pour le remontage! N'hésite pas à nous faire partager ton évolution dans cette restauration.
 | Sujet: Re: Remontage de la S1000 Mer 9 Mai - 20:29 | |
| Merci Bugatty22 et bon courage dans ta restauration qui est superbe. |
 | Sujet: Re: Remontage de la S1000 Ven 11 Mai - 9:12 | |
| un grand garage c'est le rêve, bon courage pour la suite |
