Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Courbe d allumage pour 1600 multic
souzof
souzof
Courbe d allumage pour 1600 multic Empty
MessageSujet: Courbe d allumage pour 1600 multic   Courbe d allumage pour 1600 multic Icon_minitimeMer 25 Jan 2012 - 19:46
Salut tous
Je pense que multic m a mi beaucoup trop d avance a haut regime :
A partir de 3500 tr l avance est de 32° sur la 1 ere courbe et 37° sur la 2 eme.
J arrive pas a prendre plus de 6200 tr et c est lent entre 5000 et 6000
Mon moteur: 1600 aac297° catcams double ressorts conduits agrandis , 2x 40dcoe
Allumage multic avec boitier avance programmable (2 courbes possibles)
Si quelqu un a ce montage et connait ses courbes d allumage ( surtout pour un 1600) ca m aiderait beaucoup
Merci!
souzof
souzof
MessageSujet: Re: Courbe d allumage pour 1600 multic   Courbe d allumage pour 1600 multic Icon_minitimeVen 27 Jan 2012 - 18:56
Courbe d allumage pour 1600 multic 565204
Quelqu un peut me donner son avance max , sa cylindree et son aac (°)
MessageSujet: Re: Courbe d allumage pour 1600 multic   Courbe d allumage pour 1600 multic Icon_minitimeVen 27 Jan 2012 - 19:38
pour a courbe avec l'avance de 32 °, je pense que ce n'est pas trop mauvais.
A mon avis ce n'est pas pour ça que tu ne prends pas les tours, c'est soit que ta carburation en haut n'est pas terrible, ou alors tu n'arrive plus à remplir, pour un 1600 cm3 dans les DCOE 40 il faut au minimum une buse de 34, mais la mieux serait la 36 mm je pense.
Car la courbe que donne webber, pour prendre 7000 tr/min avec une cylindré unitaire de 400 cm3 c'est entre 35 et 36 mm. Si tu as gardé les 32 mm cela peut venir aussi un peu de là.
souzof
souzof
MessageSujet: Re: Courbe d allumage pour 1600 multic   Courbe d allumage pour 1600 multic Icon_minitimeVen 27 Jan 2012 - 19:53
Super merci. C etait pour annuler une cause possible
J attends mes cornets ultra courts pour ameliorer le remplissage en haut ( le moteur respire pas bien) et ensuite je verrais a changer les buses. Et du coup mes gicleus aussi Courbe d allumage pour 1600 multic 744666 Courbe d allumage pour 1600 multic 7673
joel
Ma voiture : simca 1000r2 73
MessageSujet: Re: Courbe d allumage pour 1600 multic   Courbe d allumage pour 1600 multic Icon_minitimeVen 27 Jan 2012 - 23:39
en plus dans une bagheera,bon courage oudinisouzof
MessageSujet: Re: Courbe d allumage pour 1600 multic   Courbe d allumage pour 1600 multic Icon_minitimeSam 28 Jan 2012 - 20:00
Tu n'es pas obligé d'attendre tes cornets, essaye sans cornets et tu verras bien mais je n'y crois pas trop.
a++
» Courbes allumeur
» ALLUMAGE ELECTRONIQUE PROGRAMMABLE MULTIC
» Collecteur et échappement pour 1600
» Sondage pour commande groupe allumage electronique programmable
