| durites aviations | |
bapt53 A fond intégral
| Sujet: durites aviations Mar 24 Mai 2011 - 11:29 | |
| Sujet: kit durites de freins Mar 24 Mai 2011 - 21:51 | |
| bosoir bapt ca va pour l'avant et les 2 durites de raccordement crabe triangles :mais pas pour les freins arriere! vu que tu es en rigide sur le triangle (en fait tu achete 6 durites et tu en revend deux) a l'avant je supose que tu as le montage de mille 6cv AVEC LE RACCORD ESCARGOT§ | |
| Sujet: Re: durites aviations Mar 24 Mai 2011 - 22:14 | |
| merci bernard pour ta reponse donc je vais essayer de trouver que 2 avant et 2 "int" (comme il disent ...) sinon pour le montage av je n'est pas encore d'etrier (car je devait acheter une solara mais le vendeur a augmenter le prix ... )et comme j'ai vu sur le forum que ceux d'horizon se monté en lieu et place de ceux d'origine, je suis donc a la recherche de ces etriers ! mais es ce que les durites avia se monte quand meme a l'avant avec des etriers d'horizon ? | |
jf33 A fond intégral
| Sujet: Re: durites aviations Mar 24 Mai 2011 - 22:20 | |
| chez gt2i il y a les durites que tu cherche et les etriers d'horizon se monte sans modif | |
| Sujet: Re: durites aviations Mar 24 Mai 2011 - 22:26 | |
| ok merci pour la precision jf | |
CHATAIN A fond intégral
| Sujet: Re: durites aviations Jeu 18 Aoû 2011 - 12:04 | |
| Bonjour
Je viens de recevoir mon kit de 6 durites aviation pour l'arriere pour l'avant , par contre il en reste petites ? Vont elles sur les etriers avant pour remplacer le morceau rigides d'origine ? | |
PAPY MOUGEOT A fond intégral
| Sujet: Re: durites aviations Jeu 18 Aoû 2011 - 12:43 | |
| Salut,
Les 2 "petites" sont les intermédiaires au niveau du crabe sous le plancher arrière. A+ | |
| Sujet: Re: durites aviations Jeu 18 Aoû 2011 - 13:17 | |
| Je viens de voir sur la resto de FDP un petit flexible sur l'étrier arrière ? Comme je suis pas parti d'une r2 complète , pour ma part j'ai un tuyau rigide qui relie l'etrier arrière à la pate sous sur le crabe . Quelle est l'utilité de ce flexible sur l'etrier arriere ? les 2 dont tu me parles Papy c'est ceux que l'on voit à droite sur la photo de FDP ? ( que je me suis permis de copier ) | |
| Sujet: flexibles et etriers Jeu 18 Aoû 2011 - 21:47 | |
| bonsoir ,les petites durites vont bien au raccordement des etriers arrieres et doivent etre montèes ! les etriers etant du genre flottants (c'est a dire qu'ils se deplacent en sens inverse du piston!)les monter rigides revient a avoir la plaquette de frein exterieur en contact permanent ;ce qui fera chauffer les disques ert user rapidemdent les plaquettes! voila voilou! | |
| Sujet: Re: durites aviations Ven 19 Aoû 2011 - 20:21 | |
| Bonsoir , Merci bernardbracame pour l'info il me reste donc à fabriquer l'équerre de jonction durite aviation / tuyau rigide . AuteurMessage bernardbracame |
| Sujet: durites Ven 19 Aoû 2011 - 22:21 | |
| voila voila!! | |
| Sujet: Re: durites aviations Lun 29 Aoû 2011 - 17:27 | |
| Bonsoir
Une nouvelle question , en montant le petite durite sur l'étrier , je suis aperçu que la porté en fond de filetage dans l'étrier est plate alors que sur la durite elle est conique ? Comment se fait l'étanchéité ? Faut il un raccord d'adaptation ? MERCI | |
| Sujet: Re: durites aviations Mer 14 Sep 2011 - 6:51 | |
| Personne n'a de réponse ? Comment peut se faire l'étanchéité entre la durite et l'étrier arrière ? J'ai posé la question là où j'ai fais refaire mes tuyaux de frein rigides , la seule solution qu'il me propose c'est une rondelle cuivre entre l'étrier et la durite ? | |
| Sujet: Re: durites aviations Mer 14 Sep 2011 - 7:52 | |
| Exacte ! Mets une rondelle cuivre c est ce que j'ai fait et sa marche ! | |
lehcimlly A fond intégral
Nombre de messages : 324 Age : 74 Localisation : Savigné sur Lathan 37340 Ma voiture : 1000 R2 de 1976 Date d'inscription : 12/02/2011
| Sujet: Re: durites aviations Mer 14 Sep 2011 - 8:07 | |
| Bonjour La rondelle cuivre tu la recuit avant montage pour rendre le métal plus souple | |
| Sujet: Re: durites aviations Mer 14 Sep 2011 - 9:47 | |
| Bonjour
Merci pour la confirmation , je vais me procurer des rondelles cuivres . | |
| Sujet: Re: durites aviations | |
