Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 Extraction bague intérieure roulement du pignon d'attaque
cagouleroule
cagouleroule
Masculin Nombre de messages : 71
Ma voiture : rallye 2 SRT
Extraction bague intérieure roulement du pignon d'attaque Empty
MessageSujet: Extraction bague intérieure roulement du pignon d'attaque   Extraction bague intérieure roulement du pignon d'attaque Icon_minitimeVen 5 Avr 2013 - 16:16
Je souhaite extraire la bague intérieure du roulement du pignon d'attaque de l'arbre secondaire (celui du couple conique) pour le remplacer à neuf.
Comment doit-on faire sans l'outil spécifique Simca dont parle le document d'atelier sur le site SIMCA RALLYE ?
Le diamètre de cette bague est proche de celui des dents du pignon.
Il s'agit d'un arbre de couple 9x37.
Merci pour le coup de main parce que là je suis bloqué.
loula1852
loula1852
Ma voiture : simca r3
MessageSujet: Re: Extraction bague intérieure roulement du pignon d'attaque   Extraction bague intérieure roulement du pignon d'attaque Icon_minitimeVen 5 Avr 2013 - 16:57
bjr , moi je fait comme sa je place pignon dans des mord en allu sur l étaut et avec un burin fin je décole le roulement en tournant tout au tour, en général sa marche bien j ai fait 7 fois et sans problème , dan.
cagouleroule
cagouleroule
MessageSujet: Re: Extraction bague intérieure roulement du pignon d'attaque   Extraction bague intérieure roulement du pignon d'attaque Icon_minitimeLun 8 Avr 2013 - 10:56
Merci pour le tuyau, loula, ça a marché impeccable. J'ai fait comme ça sur un arbre 9x37 puis 9x35, nickel !
Au plaisir
loula1852
loula1852
MessageSujet: Re: Extraction bague intérieure roulement du pignon d'attaque   Extraction bague intérieure roulement du pignon d'attaque Icon_minitimeLun 8 Avr 2013 - 20:45
bjr ok a plus dan. Extraction bague intérieure roulement du pignon d'attaque 512472
» Billes du roulement pignon attaque sorties
» enlevé le roulement
» Bague de pompe à eau
» JOINT BAGUE CUIVRE SUR BOITE 9X35
» roulement de differentiel fiat 850
