| Tuyaux refroidissement sous caisse | |
| Sujet: Tuyaux refroidissement sous caisse Dim 9 Jan 2011 - 19:33 | |
| J'ai sur mon épave de rallye 2 le radiateur avant ainsi que les 2 tuyaux qui partent sous la caisse, jusque-là tout va bien...par contre ils s'arrêtent bien avant le train arrière et sont en une seule partie. Je n'arrive pas à comprendre sur la revue technique, si la suite jusqu'au moteur est en durite souple ou s'il me manque une deuxième partie de tuyaux de refroidissement métallique pour arriver plus loin? Merci | |
JP A fond intégral
| Sujet: Re: Tuyaux refroidissement sous caisse Dim 9 Jan 2011 - 19:43 | |
| Bonsoir, Il y a une deuxième partie en allu reliée aux premiers tuyaux par un "bout de durite souple". | |
| Sujet: Re: Tuyaux refroidissement sous caisse Dim 9 Jan 2011 - 19:53 | |
| Merci, c'est bien ce que je pensais, il m'en manque donc un (2) morceau...est-ce-qu'on peut les trouver en neuf et où? | |
1000F2/11 A fond intégral
| Sujet: Re: Tuyaux refroidissement sous caisse Dim 9 Jan 2011 - 20:07 | |
| effectivement il te manque ça: Reste à savoir où le trouver! | |
| Sujet: Re: Tuyaux refroidissement sous caisse Dim 9 Jan 2011 - 20:14 | |
| C'est bien ça...peux-tu m'envoyer la photo par mail que je l'ai en grand format Merci emiliemail2002-tchoupi(at)yahoo.fr | |
| Sujet: Re: Tuyaux refroidissement sous caisse Dim 9 Jan 2011 - 20:29 | |
| je t'envois ça dés que mon boite mail voudra bien fonctionner , là elle ne veut rien savoir... va comprendre! pour te faire patienter: Unje autre vu du tyau coté droit: | |
| Sujet: Re: Tuyaux refroidissement sous caisse Dim 9 Jan 2011 - 20:39 | |
| Merci | |
| Sujet: Re: Tuyaux refroidissement sous caisse Dim 9 Jan 2011 - 21:27 | |
| Essayes de faire un "clic droit" sur mes photos puis "enregistrer sous", tu dois pouvoir alors les envoyer vers ton dossier d'images!! (Je te dis ça car je n'ai pas encore recupérer la fonctionalité de ma boite mail!!) | |
| Sujet: Re: Tuyaux refroidissement sous caisse Dim 9 Jan 2011 - 21:38 | |
| Effectivement, je n'y avais pas pensé, cela fonctionne | |
| Sujet: Re: Tuyaux refroidissement sous caisse Lun 10 Jan 2011 - 17:16 | |
| Je viens d'en récupérer deux...je me suis quand même fait au passage "entubé" (c'est ça quand on n'est pas spécialiste!), il manque le morceau qui remonte sur la partie arrière côté gauche car le tube est coupé juste après la purge, en quoi sont -ils? c'est de l'alu, non? pas facile à souder ça.... | |
| Sujet: Re: Tuyaux refroidissement sous caisse Lun 10 Jan 2011 - 17:29 | |
| Je me réponds... , c'est de la féraille donc ça doit pouvoir se souder | |
alx66 Jacques Célére
Nombre de messages : 40 Age : 44 Localisation : perpignan Ma voiture : 1006 gls en resto Date d'inscription : 27/12/2009
| Sujet: Re: Tuyaux refroidissement sous caisse Mar 11 Jan 2011 - 18:53 | |
| bonsoir a tous, pour ce qui est de la matiere, c du galva ( les miens en tout cas ) pour tchoupi, tu peu souder, mais avec un semi automatique regler assez fort. les gazs degagé par la fusion sont tres toxiques... . tu peu sans probleme souder un tube en ferraille. a plus | |
| Sujet: Re: Tuyaux refroidissement sous caisse Mar 11 Jan 2011 - 19:13 | |
| A titre de renseignement Quels sont les diamètres intérieur et extérieur de ces tubes? A+ Merci | |
| Sujet: Re: Tuyaux refroidissement sous caisse Mar 11 Jan 2011 - 20:04 | |
| Sujet: Re: Tuyaux refroidissement sous caisse Jeu 17 Fév 2011 - 17:56 | |
| Bonjour a tous.. Pour répondre a Mike50 les tubes d'eau sous caisse font 28,5 interieur et 32,5 extérieur ...DD |
martial.l A fond intégral
| Sujet: Re: Tuyaux refroidissement sous caisse Sam 19 Fév 2011 - 14:30 | |
| salut tchoupi je regarde cet aprem si j'en ai pas une paire qui traine chez mes parent et je te tient au jus | |
| Sujet: Re: Tuyaux refroidissement sous caisse Sam 19 Fév 2011 - 19:40 | |
| Merci Martial Je suis chez moi demain si tu veux discuter "Béberts" | |
| Sujet: Re: Tuyaux refroidissement sous caisse Lun 21 Fév 2011 - 6:56 | |
| slt tchoupi donc j'ai recuperé les deux tubes et je vais essailler de te les mener au plus vite | |
| Sujet: Re: Tuyaux refroidissement sous caisse Lun 21 Fév 2011 - 13:32 | |
| C'est vraiment sympa...il n'y a pas le feu au lac non plus! je n'en suis qu'au sablage de la caisse...donc avant que de l'eau passe dessous, il va en passer sous les ponts! | |
| Sujet: Re: Tuyaux refroidissement sous caisse Sam 5 Mar 2011 - 20:30 | |
| - martial.l a écrit:
- slt tchoupi
donc j'ai recuperé les deux tubes et je vais essailler de te les mener au plus vite UN grand MERCI à toi pour les tuyaux Essaye de trouver un moment que l'on fasse tourner rond ta R2... | |
geronimos Freine tard
Nombre de messages : 84 Age : 35 Localisation : bourges Date d'inscription : 04/04/2010
| Sujet: Re: Tuyaux refroidissement sous caisse Lun 9 Mai 2011 - 12:55 | |
| bonjour, moi je recherche une personne qui pourrait afficher des photos du dessous de la caisse car je suis en train d'en refaire. le problème c'est que je ne sais pas par ou il passe. plus particulièrement du moteur au premier longeron devant la boite. merci pour votre aide cordialement Rémi | |
| Sujet: Re: Tuyaux refroidissement sous caisse | |
