-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 fourchette bv
bruno G
bruno G
Masculin Nombre de messages : 126
Ma voiture : Rallye 1
fourchette bv  Empty
MessageSujet: fourchette bv    fourchette bv  Icon_minitimeLun 10 Jan 2011 - 21:17
est ce que quelqu'un pourrait me dire comment remettre en place mon axe de fourchette 3/4 sachant quant voulant nettoyer mon carter de fourchette j'ai déplacé mon axe a l'excés coté 3eme vitesses fourchette bv  744666 et que celui ci ne veut plus revenir en position point mort 3/4 (certainement le bonhomme de travers).
Y a t'il une combine??? Merci d'avance. fourchette bv  648868
fourchette bv  Empty
MessageSujet: boite    fourchette bv  Icon_minitimeLun 10 Jan 2011 - 22:18
:study:bonsoir il n'y a pas de bonhomme mais des billes avec ressorts dans le pallier arriere de l'arbre ou axe concernè (dechiffrage de la RTA aproximatif) il me semble que le trou de logement de ces billes ressorts traversent le le pallier ar donc si j'ai bien compris on enfonce le ressort et la bille on tient en place en positionnant une pige traversant le pallier (bille enfoncèe et on enquille l'axe on releve la pige ou un tournevis tout en poussant l'axe sur la bille a la lecture ça parait simple ,mais sur le dessin de la rta il faut 3 mains !bonne nuit!
Masculin Nombre de messages : 8631
fourchette bv  Empty
MessageSujet: Re: fourchette bv    fourchette bv  Icon_minitimeLun 10 Jan 2011 - 22:45
Si celà peut aider (Sous réserves)
fourchette bv  Fiche_12
Ma voiture : rallye2 F2000s
fourchette bv  Empty
MessageSujet: Re: fourchette bv    fourchette bv  Icon_minitimeMar 11 Jan 2011 - 6:35
J'ai déjà eut le problème, en manoeuvrant la fourchette a vide tu vas trop loin et après c'est la merde , la bille se coince, et pour la remettre c'est galère
J'avais sortie les barreaux en remontant les bouchons mais attention aux billes et ressorts, puis depuis toujours un suitement d'huile a niveau des bouchons
bruno G
bruno G
fourchette bv  Empty
MessageSujet: Re: fourchette bv    fourchette bv  Icon_minitimeMar 11 Jan 2011 - 21:51
Dis moi babou, a tu forcé beaucoup pour remonté l'axe ? Moi j'ose pas trop.
fourchette bv  Empty
MessageSujet: Re: fourchette bv    fourchette bv  Icon_minitimeMar 11 Jan 2011 - 22:23
on va dire qu'il faut etre 2 , il te manque toujours une main
mais c'est vrai que c'est raide
une foi que tu es allé trop loin je sais pas si en tirant fort tu peux debloquer ?
Féminin Nombre de messages : 12067
fourchette bv  Empty
MessageSujet: Re: fourchette bv    fourchette bv  Icon_minitimeMer 12 Jan 2011 - 13:00
Il faut sortir l'axe nettoyer la bille et le ressort rehuiler l'ensemble et remettre en remettant l'axe sans le pousser jusqu au fond. Mais une fois sur deux un coup de marteau et il revient mais la bille peut casser....
bruno G
bruno G
fourchette bv  Empty
MessageSujet: Re: fourchette bv    fourchette bv  Icon_minitimeMer 12 Jan 2011 - 22:21
le probleme est que je n'arrive pas a resortir l'axe par les trous prevus (coincé),
donc avec l'aide de mon frere ( 2 avis ne seront pas de trop ) j'essairai de decoincé tout ca.
en vous remerciant tous par avance de vos conseils Very Happy je vous tiendrai au courant.
Amicalement.
fourchette bv  Empty
fourchette bv
» Petit truc quand on a trop déplacé la fourchette de 3-4
» Révison boîte de vitesse
» Compatibilite d'embrayage Rallye/1200s
» ressort fourchette
» ressort de fourchette d'embrayage
