Le Deal du moment : -15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ ...
552.49 €
 reglage train avant
simca83170
simca83170
reglage train avant Empty
MessageSujet: reglage train avant   reglage train avant Icon_minitime04.03.15 18:42
Bonjour j'ai un decalage entre la roue droite et gauche c'est a dire que quand je braque a droite la roue droite frotte a l'interieur de l'aile et quand je braque a gauche il ne se passe rien !
De quels reglage s'agit'il !, comment y remedier !?
merci bien
Masculin Nombre de messages : 4151
MessageSujet: Re: reglage train avant   reglage train avant Icon_minitime04.03.15 20:53
Pour regler tout cela,il faut s'assurer que le train arriére est bien positionné.
Puis que l'ecart entre les roues avant et arrières coté droit est identique a celui des roues av et ar gauche.Si pas idem,ajouter ou enlever des cales derrière les triangle roues av.
Ensuite,revoir l'inclinaison des roues av .Recontroler l'ecart de nouveau.
Ensuite,il faut revoir le parralélisme
Mais pour cela,il faut du materiel.
reglage train avant
» train avant triangule
» Dépose du train fixe
» reglage moteur
» réglage allumeur
» réglage allumeur
