noly A fond intégral
| Sujet: tableau de bord Dim 5 Déc 2010 - 11:25 | |
| il y a un fil jaune qui sort du compte tour et un fil noir avec une cosse maron qui sort de la pression d'huile ou se branche ces fils merci a vous | |
mimille A fond intégral
| Sujet: Re: tableau de bord Dim 5 Déc 2010 - 18:52 | |
| Salut Noly, Essayes le fil jaune sur le bouton rouge et le fil noir sur le bouton vert !!!!! Bon plus serieusement, en fonction de l'auto dont tu es partit tu ne dois pas avoir le bon faisceau. Il va falloir que tu ajoutes des fils à ton faisceauTon fil jaune doit aller jusqu'a la bobine et le fil noir jusqu'au transmetteur de pression d'huile. Attention, selon la photo de ton moteur tu n'as pas le bon modéle (il ne fait que voyant). Il faut un modéle double avec pression et voyant. A+ | |
| Sujet: branchement ! Dim 5 Déc 2010 - 21:20 | |
| :scratch:pour le fil jaune c'est la fonction compte tour et tu la branche bien sur la bobine mais cotè sortie vers l'allumeur! | |
| Sujet: Re: tableau de bord Mar 7 Déc 2010 - 18:55 | |
| je serais toi je reprendrais le câblage à zéro !!!! si le montage a été modifié attention. Philippe | |
jerome A fond intégral
Nombre de messages : 1078 Age : 35 Localisation : aspres sur buech Ma voiture : simca rallye 1 Date d'inscription : 06/09/2010
| Sujet: Re: tableau de bord Mar 7 Déc 2010 - 20:45 | |
| vous etes bien marant les gars sé quand meme la mer.. le cablage des manos pour ma par je n'y comprend pas grand chose bonne chance noly | |
marco.05 A fond intégral
Nombre de messages : 586 Age : 40 Localisation : 05 Date d'inscription : 06/06/2010
| Sujet: Re: tableau de bord Mar 7 Déc 2010 - 20:56 | |
| comme le dit phillipe.40 il faudrait tout reprendre de zero avec le shema d'origine. ça sera plus simple que de chercher. (meme si pas si simple que ça; je compatie j'y suis passé, et plus d'une fois.) | |
martial.l A fond intégral
Nombre de messages : 619 Age : 46 Localisation : la barben (13) Ma voiture : 1000 R2 Date d'inscription : 23/03/2009
| Sujet: Re: tableau de bord Jeu 9 Déc 2010 - 18:49 | |
| moi aussi apres avoir monter un faissaux que j'avais j'ai failli metre le feu a la voiture j'ai repris le cablage a neuf de A a Z avec le schema d'origine et fil a fil avec copie du schema format A3 pour ce qui est de la section j'ai mis du 1 mm2 ou 1.5 mm2 mais sur la RTA tout est marquer sa depand de ce que tu allimente | |
| Sujet: Re: tableau de bord | |
