Partager |
 Préparation de ma grenouille
Masculin Nombre de messages: 1730
Ma voiture: Rallye 2 de juillet 73 et 308 GTB d'octobre 77
MessageSujet: Préparation de ma grenouille   Mar 9 Nov - 6:15
J'ai attaqué hier, le démontage de mon moteur afin d'en mettre un plus musclé
Quelques photos:
Les chambres retravaillées avec nouveaux sièges et guides. Les diamètres ne sont pas trop augmentés afin de ne pas fragiliser la paroi entre les 2 sièges d'admission et échappement
[img][/img]
Vue du coté conduit d'amission où on voit le travail à l'intérieur du conduit et de la chambre
[img][/img]
Le calage de la distribution:
[img][/img]
le renvoi d'angle de ma commande d'accélérateur:
[img][/img]
La suite pour ce soir
MessageSujet: Re: Préparation de ma grenouille   Mar 9 Nov - 6:25
Le travail sur les soupapes: à l'extérieur vous avez les soupapes d'origine et à l'intéreir celles qui sont travaillées:
[img][/img]
jerome
Masculin Nombre de messages: 910
Ma voiture: simca rallye 1
MessageSujet: Re: Préparation de ma grenouille   Mar 9 Nov - 6:34
super sympa pp, ta bossé pas mal de temps Very Happy bonne fin de remontage a+
Masculin Nombre de messages: 1997
MessageSujet: Re: Préparation de ma grenouille   Mar 9 Nov - 6:40
du haut niveau !!
Tu vas te régaler avec ce moulin dans le dos....
Masculin Nombre de messages: 2360
MessageSujet: Re: Préparation de ma grenouille   Mar 9 Nov - 16:47
NOM DI DIOU DE NOM DI DIOU,
soit ma babasse dec....., soit le débit de ma ligne est insuffisant(512 l'ADSL du pauvre), j'ai des pb pour le téléchargement des photos....et je ne peux donc voir le boulot de l'ami Jean-Yves
brinmuguet
Masculin Nombre de messages: 1531
Ma voiture: simca 1000 ls 1976 +remorque
MessageSujet: Re: Préparation de ma grenouille   Mar 9 Nov - 18:40
nikel propre bon courage jean yves Wink
mimille
MessageSujet: Re: Préparation de ma grenouille   Mar 9 Nov - 19:13
Bravo PP beau boulot!!
Finalement le calage de l'arbre à came s'est bien passé
Papy, et si on t'envoie les photos par mail, ça passera ou pas ??
Masculin Nombre de messages: 1393
Ma voiture: 1000 rallye 2
MessageSujet: Re: Préparation de ma grenouille   Mar 9 Nov - 19:15
trés beau travaille c'est prope et nickel bon courage ca fait envie de me donner mon moteur pour le finir
MessageSujet: Re: Préparation de ma grenouille   Mer 10 Nov - 5:52
Le moteur est dans l'auto.
Il ne me reste plus qu'à installer le radiateur d'huile. En effet, je préfère en mettre un car avec un RV de 12, ça va drollement chauffer.
Pour vous, qu'elle est la meilleure place? (à part à l'avant )
Sur le moteur de Papy Mougeot je sais qu'il est à l'arrière gauche, mais je ne rappelle plus où. J'ai vu une photo dans un post, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. Je pourrai peut-être m'en inspirer (sans copyright évidemment)
MessageSujet: Re: Préparation de ma grenouille   Mer 10 Nov - 6:40
A l'arrière gauche tu as le collecteur qui chauffe pas mal, tu aura donc de l'air chaud sur ton radiateur.
Son emplacement dépend de la grosseur du radiateur, si il a peu de rangées, tu peut le fixer coté droit et l'alimenter en air frais par une gaine flexible type refroidissement de freins.
jerome
MessageSujet: Re: Préparation de ma grenouille   Mer 10 Nov - 6:44
le choix le plus judicieux séré le coté droit. il faudré touvé de quoi faire une ventilation scratch
MessageSujet: Re: Préparation de ma grenouille   Mer 10 Nov - 6:47
Merci Eric
Ca fait hélas, passer les tuyaux sur tout le moteur. (devant, derrière???)
Au fond de la caisse, peut-être, comme je n'ai plus le réservoir?
MessageSujet: Re: Préparation de ma grenouille   Mer 10 Nov - 6:58
Salut JEAN-YVES,
Pour ce qui me concerne c'est JC THOLY qui m'a indiqué où il fallait le mettre pour qu'il prenne le plus d'air sous les aillettes et être éloigné du collecteur. Donc depuis, je j'ai déplacé et mis au même emplacement que sur la voiture de Yves.
MessageSujet: Re: Préparation de ma grenouille   Mer 10 Nov - 7:37
Resalut,
J'ai trouvé d'où venait le pb de mes téléchargements . J'ai installé depuis peu la Version 9 Béta d'Internet Exploreur. Aprés un essai avec MOZILLA Firebox tout marche nickel. A+
MessageSujet: Re: Préparation de ma grenouille   Mer 10 Nov - 20:12
Voila, il craque.
quelques photos:
sans le radiateur d'huile:
[img][/img]
Maintenant que j'ai monté le radiateur: je me suis inspiré du 1er montage de papy. Le radiateur est encore en "blanc" (sans silentbloc ni patte de renfort: c'est pour demain)
[img][/img]
Le doigt de gant pour la sonde de température d'huile:
[img][/img]
MessageSujet: Re: Préparation de ma grenouille   Mer 10 Nov - 20:57
Jean Yves !!
Et alors ca donne quoi ces premiers cris ??
Ca respire ?
MessageSujet: Re: Préparation de ma grenouille   Mer 10 Nov - 21:03
Ouahhhhhh
Je ne sais que dire car je n'ai pas encore roulé avec. Mais je sens que le poumon donne un max
sherlock
Harry la trique
Harry la trique
Masculin Nombre de messages: 1377
Ma voiture: talbot 1510 sx
MessageSujet: Re: Préparation de ma grenouille   Jeu 11 Nov - 7:44
affraid super PP
comtois rend toi nenni ma foi
MessageSujet: Re: Préparation de ma grenouille   Ven 12 Nov - 5:18
Hier j'ai fignolé et terminé le montage:
Tableau de bord: mise en place de mano combiné pression et température d'huile:
[img][/img]
Passage des capillaires dans la caisse, mise en place d'une écope sous le radiateur d'huile:
[img][/img]
Le moteur redémarre super bien, je suis prêt à faire mes premiers tours de roue.
Impossible de passer une vitesse.
J'ai pourtant changé le mécanisme, la& friction et la butée.
Hier soir, j'ai donc ressorti le moteur... confused
MessageSujet: Re: Préparation de ma grenouille   Ven 12 Nov - 6:34
Avant de ressortir le moteur, essaye en tendant petit à petit la butée sur le mécanisme.
J'ai eu le même problème, ça vient du disque qui est trop fin, conjugué avec un mécanisme renforcé, j'ai du régler la butée qui appuis constamment, et j'ai toujours la 1 qui rentre pas à l'arrêt.
