Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
 Question cardan?
Question cardan? Empty
MessageSujet: Question cardan?   Question cardan? Icon_minitimeMar 24 Avr 2012 - 13:15
Un petit moment d'intention et je n'ai pas repéré au démontage... Question cardan? 322947
Est-ce-que le "bipode" côté boîte et le "joint homocinétique" côté roue(excusez-moi pour le vocabulaire approximatif!) doivent être alignés quand on les assemble ou cela n'a pas d'importance...? scratch
Merci Wink
Question cardan? Cardan10
Masculin Nombre de messages : 1457
MessageSujet: Re: Question cardan?   Question cardan? Icon_minitimeMar 24 Avr 2012 - 13:47
tiens regarde, moi je les ai remonté comme ça et aucun problème, je pense pas que ça ait de l'incidence Wink
Question cardan? Boite_10
MessageSujet: Re: Question cardan?   Question cardan? Icon_minitimeMar 24 Avr 2012 - 14:04
Merci Chris Wink
Olivier Ertrois
Olivier Ertrois
Masculin Nombre de messages : 543
MessageSujet: Re: Question cardan?   Question cardan? Icon_minitimeSam 30 Jan 2016 - 20:43
Je trouve se poste en cherchant des infos sur les vis de cardan...
Normalement sur un cardan homocinétique, les 2 mâchoires intérieures se regardent.
Donc chris, tu aurais du tourner de 90° pour que les axes soient dans un même plan.
Tant que le cardan est à l'horizontal, pas de problème.
Autrement, ça force
Féminin Nombre de messages : 12055
MessageSujet: Re: Question cardan?   Question cardan? Icon_minitimeSam 30 Jan 2016 - 21:45
J'en apprends une ! J'ai toujours mis au hasard jamais de soucis . Vous parlez bien du mouvement du croisillon face au support des dés. Ou alors j'ai pas compris la question
Question cardan? Signat10
Olivier Ertrois
Olivier Ertrois
MessageSujet: Re: Question cardan?   Question cardan? Icon_minitimeSam 30 Jan 2016 - 22:13
On parle de l'orientation de la mâchoire intérieur de cardan par rapport au bipode.
Voyez sur l'image, les axes de croisillon sont alignés sur le même plan.
On démontre en analyse que la vitesse de l'arbre est irrégulière quand il est incliné. Le fait qu'il soit homocinétique rétablit un mouvement régulier à condition de respecter ce montage.
C'est pour cela qu'en agricole où il arrive qu'on déboîte les cardans, il y a un détrompeur qui évite les mauvais montages.
J'ai vérifié sur la microfiche. Il faut tourner ton arbre de 90°, autrement, c'est tes accouplements élastiques dans les moyeux qui souffrent sans que tu t'en apperçoive.
Masculin Nombre de messages : 2060
MessageSujet: Re: Question cardan?   Question cardan? Icon_minitimeDim 31 Jan 2016 - 12:19
Et sur la photo d,Olivier pour le sens de montage de la trans
toujours mettre le coulisseau cote femelle des cannelures du cote entrainement,sortie boite vitesses ou boite transfert
Olivier Ertrois
Olivier Ertrois
MessageSujet: Re: Question cardan?   Question cardan? Icon_minitimeDim 31 Jan 2016 - 20:25
Merci pour la précision, Il ne s'agit pas de cardans de 1000, c'est juste pour illustrer le cardan homocinétique.
Question cardan?
» soufflet de cardan
» Remplacement soufflet cardan
» Crémaillère
» Entretoise cardan moyeu
Simca compétition :: Technique :: arbres-
