| Auteur | Message |
Mécano81 Jacques Célére
Nombre de messages: 36 Age: 22 Localisation: Toulouse Ma voiture: Simca 1000 coursifié Date d'inscription: 31/10/2010
 | Sujet: ma Simca 1000 coursifié Dim 31 Oct - 17:25 | |
| Bon voilà mon bébé restauration commencé il y a un peu plus de 2ans la voilà le 1er jour  Et la même après plus de 2ans de restauration, même si il reste pas mal de mise au point à faire !!   présentation: Simca 1000 Ls de 1971, kit carrosserie de Simca 1000 rallye 3 moulé, jante gotti 5.5p, pneu 185/60 r13 avant et 205/60 r13 arrière avec cale de 3cm pour l'arrière, train avant rabaissé, train arrière ressort racourcis, moteur 1442cm3, aac préparé, 4en1 omp, pipe admission Rallye 3 avec deux carbu Dellorto DHLA 40, radiateur avant, réservoir avant, arceaux Simca 1000 6 pts d'époque, siège baquet Rallye 2, tableau de bord Rallye 2 ralongé avec compteur de Simca 1100 TI série 1 voilà pour la partie technique ^^ |
Nombre de messages: 1273 Age: 35 Localisation: le castellet Ma voiture: rallye2 F2000s Date d'inscription: 12/11/2008
 | Sujet: Re: ma Simca 1000 coursifié Dim 31 Oct - 17:42 | |
| joli travail , belle auto mais ton train arriere a l'air large |
bapt53 A fond intégral
Nombre de messages: 1212 Age: 18 Localisation: mayenne Ma voiture: simca 1000 de 1965 Date d'inscription: 22/09/2009
 | Sujet: Re: ma Simca 1000 coursifié Dim 31 Oct - 17:58 | |
| tres belle ta 1000 par contre je trouve que les roues arriere dépasse un peut trop des ailes, mais rien de grave |
 | Sujet: Re: ma Simca 1000 coursifié Dim 31 Oct - 18:24 | |
| elle dépasse car la voiture n'est pas encore tassé elle va avoir plus de carrossage négatif  et le déport ne ce véra moins après c'est une histoire de goût |
nicolas Freine tard
Nombre de messages: 62 Age: 33 Localisation: wattrelos Ma voiture: simca rallye 2 , 205 GTI 1900 et samba groupe B Date d'inscription: 25/03/2009
 | Sujet: Re: ma Simca 1000 coursifié Dim 31 Oct - 19:29 | |
| vraiment sympa cette 1000 !!! et en boite tu as quoi dessus ? |
 | Sujet: Re: ma Simca 1000 coursifié Dim 31 Oct - 19:40 | |
| rien boite d'origine, quand je trouverais et quand j'aurais les moyens je mettrais une boite 1000tour :) |
Nombre de messages: 1163 Age: 44 Localisation: MONT DE MARSAN LANDES-40- Ma voiture: sim'4 moteur 1294 carbu 34 boite 8x43 Date d'inscription: 25/12/2009
 | Sujet: Re: ma Simca 1000 coursifié Dim 31 Oct - 20:42 | |
| superbe cette 1000 de très bon goût, bravo !!!
Nombre de messages: 633 Age: 40 Localisation: 13 Date d'inscription: 31/10/2010
 | Sujet: Re: ma Simca 1000 coursifié Dim 31 Oct - 21:04 | |
| Superbe, ça donne envie d'en faire autant!!! Est-ce-que tu avais de la corrosion sur les soubassements de ta 1000? |
 | Sujet: Re: ma Simca 1000 coursifié Dim 31 Oct - 21:23 | |
| bah pour mieux te répondre voilà mon blog qui n'est pas à jours à partir de la peinture mais on y voit bien le boulot fait dessus !!
http://www.simca1300.skyrock.com
pour le soubassements corrosion superficiel !! |
 | Sujet: Re: ma Simca 1000 coursifié Dim 31 Oct - 21:32 | |
| Le moteur :  |
brinmuguet A fond intégral
Nombre de messages: 1531 Age: 39 Localisation: dole Ma voiture: simca 1000 ls 1976 +remorque Date d'inscription: 28/05/2009
 | Sujet: Re: ma Simca 1000 coursifié Dim 31 Oct - 22:11 | |
 | Sujet: Re: ma Simca 1000 coursifié Lun 1 Nov - 6:00 | |
| | Mécano81 a écrit: | bah pour mieux te répondre voilà mon blog qui n'est pas à jours à partir de la peinture mais on y voit bien le boulot fait dessus !!
super boulot il est génial ton blog. Philippe |
PMO Toujours à l'attaque
Nombre de messages: 131 Age: 60 Localisation: SUD OUEST Date d'inscription: 30/06/2010
 | Sujet: Re: ma Simca 1000 coursifié Lun 1 Nov - 9:07 | |
| bonjour ,
super ;question : comment as tu fait , pour l'aération du capot moteur , avec le becquet? La grille en métal déployé ? Merci |
jerome A fond intégral
Nombre de messages: 910 Age: 23 Localisation: aspres sur buech Ma voiture: simca rallye 1 Date d'inscription: 06/09/2010
 | Sujet: Re: ma Simca 1000 coursifié Lun 1 Nov - 9:25 | |
 | Sujet: Re: ma Simca 1000 coursifié Lun 1 Nov - 9:44 | |
| merci à tous, PMO : les grilles sont posé dans le becquet en mousse (moi elles sont en deux parties) et tu as des petites pattes en métal dans la mousse pour retourner sur la grille pour la maintenir, donc la grille est entre le becquet et le capot, après si c'est pour un montage avec becquet en fibre tu peut mettre la grille plaqué à l'interieur avec des vis ...   |
 | Sujet: Re: ma Simca 1000 coursifié Lun 1 Nov - 10:47 | |
| merci pour la photo ! j'ai le becqquet origine r3 ,ou r2 , les dernières .Le becquet n'a pas de grille .J'ai le capot origine r2 , de 1973 , non perçé , plein. Conclusion , je sais pas comment faire, pour avoir le ouies d'aération. Qui peut en dire plus ? |
 | Sujet: Re: ma Simca 1000 coursifié Lun 1 Nov - 11:54 | |
| bah fait comme moi, moi j'ai coupé très grossièrement, fini avec un joint et voilà le résultat ca fait nikel à mon goût !   |
jerome1000rallye33 Débutant
Nombre de messages: 16 Age: 29 Localisation: bordeaux Ma voiture: simca 1000 special Date d'inscription: 01/11/2010
 | Sujet: Re: ma Simca 1000 coursifié Mar 2 Nov - 18:29 | |
| super taff de très nombreuses heures passé dessus...quelques découragement beaucoup de réflexion!!!!!puis chaque problème a ca solution mais tkt mais kan tu seras au volant sur la piste...euh enfin les routes ndu tarn ce sera que du bonheur |
 | Sujet: Re: ma Simca 1000 coursifié Dim 7 Nov - 19:39 | |
| Aujourd'hui mise en place de l'alternateur conception du support et de la pate de réglage, et mise en place du support des carbu et quelques mise au point du système d'accélération :   |
 | Sujet: Re: ma Simca 1000 coursifié Dim 7 Nov - 19:46 | |
