| a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2 | |
OLIVIER04 Freine tard
Nombre de messages : 79 Age : 48 Localisation : MANOSQUE Date d'inscription : 03/10/2010
| Sujet: a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2 Sam 20 Nov 2010 - 9:44 | |
| Bonjour a tous je viens de m apercevoir que les canelure de ma boite sont plus petite que celle de mon embrayage d horizon? comment faire dois je y mettre mon petit disque de simca? c est urgent ca me bloque si vous avez des idees ?????????????? merci d avance...................... olivier | |
mimille A fond intégral
| Sujet: Re: a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2 Sam 20 Nov 2010 - 10:01 | |
| Si j'ai bien compris ton probléme, il faut que tu te trouves un embrayage de 1000. Peut-être même un volant moteur je ne connais pas les volants moteurs d'horizon, à verifier!! | |
| Sujet: Re: a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2 Sam 20 Nov 2010 - 10:04 | |
| j ai un embrayage de 1000 mais il se monte pas sur le volant horizon ce que je voudrais savoir c si je peux mettre mon disque qui est assez petit sur mon mecanisme d horizon qu en pense tu? | |
| Sujet: Re: a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2 Sam 20 Nov 2010 - 10:21 | |
| Je pense qu'il est preferable de monter un volant, un mecanisme, et un disque de 1000. Cela evitera des soucis de montage demontage. Il me semble avoir lu quelque part sur le site que ces piéces ne sont pas communes aux 2 modéles. | |
| Sujet: Re: a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2 Sam 20 Nov 2010 - 10:27 | |
| le probleme c que mon volant de 1000 n a que 6 TROUS et l horizon 7 donc suis oblige de monter mon volant de l horizon.... | |
| Sujet: Re: a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2 Sam 20 Nov 2010 - 10:31 | |
| Non, il faut que tu trouves un volant 7 trous de 1000. les dernieres mille etaient en 7 trous. | |
| Sujet: Re: a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2 Sam 20 Nov 2010 - 10:32 | |
| je savais pas du tout c une bonne solution merci bcp | |
| Sujet: Re: a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2 Sam 20 Nov 2010 - 10:48 | |
| Sujet: Re: a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2 Sam 20 Nov 2010 - 11:00 | |
| j apprecie bcp ton aide j ai appele un collegue qui a des pieces il va voir s il a un volant 7 trou en attendant je vais lire le forum demareur merci encore | |
| Sujet: Re: a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2 Sam 20 Nov 2010 - 11:22 | |
| Merci, bonne lecture et bonne continuation dans ton remontage.
A+ | |
| Sujet: Re: a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2 Lun 22 Nov 2010 - 22:27 | |
| OU PEUT T ON TROUVER UN DISQUE D EMBRAYAGE DE 1000 UN PEUT COSTAUD?
| Sujet: Re: a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2 Lun 22 Nov 2010 - 22:41 | |
| Chez melun retro passion ou auto4a ils en ont au catalogue, en origine et surement en échange standart. Sinon Oreca, GT2i ou BPS Racing en version métal fritté amorti. | |
| Sujet: Re: a l aide!!! embrayage horizon sur boite r2 | |
