Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
 ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ????
ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? Empty
MessageSujet: ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ????   ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? Icon_minitimeMar 20 Juil 2010 - 14:56
Je viens de récupérer un allumeur en trés bon état DUCELLIER ref 4368A. Il comporte 2 capsules à dépression et présente toutes les caractéristiques d'un allumeur de SIMCA RALLYE ou 1000. Quelqu'un peut-il me donner la bonne réponse car je n'ai pas cette ref dans mes tableaux ?????
Merçi beaucoup et A+. Cordialement
MessageSujet: Re: ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ????   ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? Icon_minitimeMar 20 Juil 2010 - 17:08
Resalut,
Une petite photo de l'allumeur
ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? 00211
mimille
mimille
MessageSujet: Re: ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ????   ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? Icon_minitimeMar 20 Juil 2010 - 17:28
Bonsoir PAPY,
La ref 4368 A était apparement montée sur Simca 1000 5CV dépollué. J'ai quelque part la procédure de réglage de cette capsule (dis moi si ça t'interresses) par contre je ne sais plus trop à quoi servait cette capsule. Peut-être Bernard si tu passes par là.
MessageSujet: Re: ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ????   ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? Icon_minitimeMar 20 Juil 2010 - 17:36
D'après ma doc, l'allumeur 4368A était monté sur les 1000 moteur 349S automatique jusqu'en 1972.
MessageSujet: Re: ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ????   ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? Icon_minitimeMar 20 Juil 2010 - 18:06
Merçi les gars,
Mon objectif est de pouvoir éventuellement le monter un jour sur le moulin de ma RALLYE ???? Ce qui m'interesse c'est de pouvoir m'en servir en secours puisqu'avec mon allumage electronique, les dépressions, masselotes et vis platinées ne me servent à rien. Qu'en pensez vous ??????
mimille
mimille
MessageSujet: Re: ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ????   ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? Icon_minitimeMar 20 Juil 2010 - 18:19
Pas de masselotes et de vis platinée, ça veut dire que l'interieur de celui de ta R2 a été totalement changé ??
Je ne connais pas les allumages electroniques qui se font maintenant. Si c'est le cas, ça veut dire le 4368A te servira juste de secours pour la carcasse, l'axe et pour le pignon.
Jean-Yves t'en pense quoi??
mimille
mimille
MessageSujet: Re: ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ????   ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? Icon_minitimeMar 20 Juil 2010 - 18:29
Jean-Claude
je viens de voir ton MP et donc c'est bien cela ça te servira juste pour le corps l'axe et le pignon. Il reste cependant un doute, j'ai lu dans un sujet qu'a partir d'une année 19?? (que je n'ai plus en tête) les cotes du carter ont changé et certains allumeurs ne se monte plus !!!
Je recherche ça.
Le voyou ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? 85670
MessageSujet: Re: ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ????   ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? Icon_minitimeMar 20 Juil 2010 - 18:30
Ben oui ,sur ma RALLYE j'ai un allumeur de R3 DUCELLIER ref 6628 auquel lj'ai gréffé le capteur de mon allumage electronique sur l'axe des vis platinées,et sur le doigt, le disque et ses aimants. Dans ce cas les masselotes et l'avance centrifuge ne me servent plus à rien car le tout est géré par le module et le boitier d'avance programmable. En cas de pb je peux passer trés rapidement à l'allumage conventionnel. Suffit de remonter la partie mobile des vis, enlever le disque monté sur le doigt, se rebrancher sur l'ancienne bobine, et le tour est joué.
mimille
mimille
MessageSujet: Re: ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ????   ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? Icon_minitimeMar 20 Juil 2010 - 18:48
Bon j'ai retrouvé ça,
c'est sur les anciens carters de distribution que les allumeurs récents (1972 et aprés ) ne se montent pas suite à un épaulement.
Donc ce n'est pas ton cas et ça doit se monter, par contre si tu le montes complet en depannage, ça ne sera que du dépannage, les coubes d'avance ne sont pas celles d'un R2 ou alors en dépannage du corps etc. mais ces piéces là ça doit pas casser souvent.
MessageSujet: Re: ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ????   ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? Icon_minitimeMar 20 Juil 2010 - 19:43
Merçi mon MIMILLE,
En définitive et à terme, je vais monter mon allumage électronique sur ce nouvel allumeur et garder mon allumeur DUCELLIER ACTUEL de R3 (pratiquement introuvable) pour le reconfigurer dans sa version origine. A+ Amicalement
MessageSujet: Re: ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ????   ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? Icon_minitimeMar 20 Juil 2010 - 20:26
Mon cher Saxo
C'est très bien expliqué dans le site que tu connais bien
MessageSujet: Re: ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ????   ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? Icon_minitimeMar 20 Juil 2010 - 20:33
Merçi YVES,
Je pense que tu parles de l'épaulement au niveau du carter...?????
MessageSujet: Re: ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ????   ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? Icon_minitimeMar 20 Juil 2010 - 20:39
Affirmatif
MessageSujet: Re: ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ????   ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? Icon_minitimeMar 20 Juil 2010 - 20:42
OKEKE,
Je vous ai compris........j'ai déja entendu cela quelque part....
MessageSujet: Re: ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ????   ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? Icon_minitimeJeu 22 Juil 2010 - 10:59
Aprés essai l'allumeur rentre pil poil dans le logement du carter. A+
mimille
mimille
MessageSujet: Re: ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ????   ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? Icon_minitimeJeu 22 Juil 2010 - 13:54
Salut PAPY,
C'est bien ce qui me semblait. Tu montes ton allumage electronique dedans maintenant alors?
MessageSujet: Re: ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ????   ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? Icon_minitimeJeu 22 Juil 2010 - 17:37
Salut MIMILLE,
ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? 00110
MessageSujet: Re: ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ????   ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? Icon_minitimeJeu 22 Juil 2010 - 17:44
Resalut,
Une fois de plus j'ai tiré plus vite que mon ombre.....
Je m'apprêtais à dire, le temps d'un aprés-midi pluvieux et le tour est joué. Le capteur qui se trouve sous le disque monté sur l'axe des vis platinées et sa connexion vers le module fait partie du faisceau qui reste sur la titine. j'ai juste conservé la platine et bloqué le débattement de l'avance avec un rivet pop. Pour monter le capteur, juste à défaire le clip des vis et passer le fil par le passe fil du corps. Me voila tranquille, l'allumeur va rejoindre le stock de pièces de dépannage à bord de la titine.
ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? 01311
MessageSujet: Re: ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ????   ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? Icon_minitimeJeu 22 Juil 2010 - 17:52
Salut Papy,
Si j'ai bien compris tu as bloqué les masselottes dans l'allumeur.
C'est ton calculateur spécifique qui gère ça ?
Car moi, le type de chez Multic m'avais dit de ne pas les bloquer.
MessageSujet: Re: ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ????   ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? Icon_minitimeJeu 22 Juil 2010 - 18:16
Salut MILROUGE,
Normalement avec le calculateur d'aprés la notice, faut bloquer au débattement mai. Ce n'est pas une obligation car à la mise du contact le calculateur remet tout à 0 et développe ensuite la courbe. Perso j'ai laissé en l'état sur mon allumeur de R3.
Pour le réglage de base avant je calais à 12°. Avec le calculateur ça ne marchait pas. Aprés quelques tatonnements mon pot RICHARD a calé à 0° et depuis ça marche super bien.
Par contre, juste avec le module comme tu as, je ne sais pas. Je pense que Mr MALTETE doit pouvoir te donner la réponse.
MessageSujet: Re: ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ????   ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? Icon_minitimeJeu 22 Juil 2010 - 18:18
Resalut ERIC,
J'ai oublié de te dire que j'ai tout viré à l'intérieur, il n'y a plus que la platine et le support des vis (bloqué par un pop) nécéssaire pour la fixation du capteur.
MessageSujet: Re: ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ????   ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? Icon_minitimeJeu 22 Juil 2010 - 18:21
Encore lui,
Moralité, tu peux faire cette manip avec n'importe quel allumeur de mimille. A+
MessageSujet: Re: ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ????   ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? Icon_minitimeJeu 22 Juil 2010 - 19:55
Ben, moi avec le module que j'ai il m'avait dit de ne pas le bloqué.
Mais c'est vrai que le tiens est plus performant je pense.
D'un autre coté, à l'utilisation je pense que j'ai encore une certaine marge de progression pour avoir une montée en régime parfaite.
J'essayerai de l'appeler la semaine prochaine.
Dans tous les cas ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? 88951
mimille
mimille
MessageSujet: Re: ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ????   ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? Icon_minitimeJeu 22 Juil 2010 - 20:46
Bonsoir à tous les deux,
Ben PAPY t'as pas chomé, ben vi forcément lol!
Bon, si un jour je passe à ce type d'allumeur, je sais où trouver de bons conseilleurs en plus de tout ce que vous avez écrit sur le sujet.
Au fait à combien revient ce type d'allumage en MP si necessaire, ça a l'air d'être super performant.
J'ai deux vieux modéles autres que cela qui sont bien moins au top même si ça me permettait de ne pas noyer les bougies au démarrage.
MessageSujet: Re: ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ????   ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ???? Icon_minitimeVen 23 Juil 2010 - 8:26
La règlementation VHC impose de garder les vis. (en revanche, pour Eric, j'ignore pour la carte d'identité FIVA)
Donc je resterai avec mes vieux contacts
» ref allumeur ducellier
» Allumeur ducellier 4280B
» ALLUMEUR DUCELLIER 6606A
» Références pièces allumeur Rallye 2 / Ducellier 4421
» Ducellier 6628
