| Carter de protection démarreur spécifique R3 | |
+6Rallyeman SRT35 foudepeugeot lehcimlly rallyegeg Olivier Ertrois 10 participants |
Nombre de messages : 543 Age : 54 Localisation : Marne Ma voiture : Simca Rallye 3, Aronde 1300... Date d'inscription : 24/05/2012
| Sujet: Carter de protection démarreur spécifique R3 Jeu 23 Aoû 2012 - 21:25 | |
| Bonjour, Je cherche un modèle ou quelqu'un qui pourrait me fournir un plan coté de la tôle de protection de démarreur spécifique aux R3. Si je trouve un modèle d'origine (que je restituerai à son proprio après avoir fait le plan), j'étudie une refabrication de la pièce via l'association pour la sauvegarde des simca 1000 rallye. Merci pour votre aide. On voit la pièce sur la vue ci-dessous. | |
| Sujet: Re: Carter de protection démarreur spécifique R3 Jeu 23 Aoû 2012 - 21:34 | |
| Toles pour 1000 et R3 deja refabriquées par ACEM .Voir site ami (le meme !!!)dans fournisseurs. | |
| Sujet: Re: Carter de protection démarreur spécifique R3 Jeu 23 Aoû 2012 - 22:04 | |
| Merci, je sais, mais sa fabrication ne m'intéresse pas car ce n'est pas la copie conforme à l'origine, mais une conception à lui.
Cordialement
Olivier | |
| Sujet: Re: Carter de protection démarreur spécifique R3 Ven 24 Aoû 2012 - 9:38 | |
| La plupart de possesseurs de R3 ,a l'epoque on demonté cette tole peu pratique a remettre et inefficasse a la protection de chauffe du demarreur par le 4 en 1. Souvent pour,si l'on peut dire "decoincer" le demarreur on tapotait sur celui ci,et avec la tole,impossible de le faire Mais pour conserver le loock dit origine de la R3,il est certain que de l'avoir est un plus. Un puriste R3 doit bien avoir cela pour les dimensions.Et merci a tous ceux qui s'investissent dans ces refabrications. | |
| Sujet: Re: Carter de protection démarreur spécifique R3 Ven 24 Aoû 2012 - 9:44 | |
| Merci pour allimenter le sujet rallyegeg. On peut ajouter que tous ces accessoires générants un poids supplémentaire ont vite été retirés.
L'idée serait donc de refaire la même pour l'aspect (et l'efficacité), mais avec un écran thermique performant. De toute façon ce pauvre démarreur est en bien mauvaise posture entre un échappement et un bloc moteur. | |
| Sujet: Re: Carter de protection démarreur spécifique R3 Ven 24 Aoû 2012 - 13:27 | |
| Vrai,un ecran thermique serais le bienvenu.Je l'ai fait sur une demi tole superieur au demarreur avec de la bande isolante a la chaleur,mais j'avoue que ce n'est pas esthétique.
| Sujet: Re: Carter de protection démarreur spécifique R3 Ven 7 Sep 2012 - 12:56 | |
| ça y est, j'ai reçu une tôle d'une personne très sympathique voulant m'aider dans mon projet. Voici la pièce présentée sur le moteur La voici maintenant isolée | |
lehcimlly A fond intégral
Nombre de messages : 328 Age : 74 Localisation : Savigné sur Lathan 37340 Ma voiture : 1000 R2 de 1976 Date d'inscription : 12/02/2011
| Sujet: Re: Carter de protection démarreur spécifique R3 Ven 7 Sep 2012 - 18:20 | |
| Bonsoir
Moi pour diminuer la chaleur j'ai habillé les tubes du 4 en 1 avec du ruban isolant,et mis une tôle en alu pour le protéger. | |
foudepeugeot A fond intégral
| Sujet: Re: Carter de protection démarreur spécifique R3 Ven 7 Sep 2012 - 18:22 | |
| Salut,
Les deux vis du bas se prennent sur les vis de carter ?? | |
| Sujet: Re: Carter de protection démarreur spécifique R3 Ven 7 Sep 2012 - 19:28 | |
| Oui, il y a d'après la doc 2 vis plus longues. | |
| Sujet: Re: Carter de protection démarreur spécifique R3 Mer 26 Sep 2012 - 20:12 | |
| ça y est, j'ai un modèle d'origine sauvé de la poubelle du concessionnaire à l'époque selon le propriétaire. Ce carter a été réparé, mais on observe les ouies d'aération. On peut douter de l'efficacité, mais la solution technologique est présente pour évacuer la chaleur et éviter le rayonnement du collecteur. Il y a en effet 3 rangées d'ouies dans la partie basse côté démarreur. Une des rangée est en partie masquée par un profil alu riveté lors d'une réparation. La chaleur peut donc théoriquement passer par ces ouies, remonter entre les 2 tôles et être évacuer par une dernière rangée d'ouies sur la partie supérieure. Dès qu'elle sera dessinée, je montrerai les écoulements par une simulation virtuelle. Par ailleurs, un écran thermique en amiante limite le rayonnement de l'échappement. | |
| Sujet: Re: Carter de protection démarreur spécifique R3 Ven 1 Fév 2013 - 21:30 | |
| Pièce refaite On voit nettement ici les ouies d'aération qui permet à l'air de circuler entre les 2 tôles. Un isolant thermique est également inséré. La voici en place | |
SRT35 Crêpes, cidre, pluie...
| Sujet: Re: Carter de protection démarreur spécifique R3 Sam 2 Fév 2013 - 0:27 | |
| très beau boulot ... _________________ | |
Rallyeman A fond intégral
Nombre de messages : 492 Age : 52 Localisation : Bilbao España Ma voiture : Simca 1.000 Rallye3 Date d'inscription : 26/08/2012
| Sujet: Re: Carter de protection démarreur spécifique R3 Lun 4 Fév 2013 - 11:29 | |
| Bonjour. Nous aurons cette pièce composée de deux plaques d'acier inoxydable 1m.m. et entre les deux plaques, présentent un isolant thermique placé inífugo. | |
| Sujet: Re: Carter de protection démarreur spécifique R3 Lun 4 Fév 2013 - 11:52 | |
| Oui Rallyeman, La pièce refaite est également composée de 2 tôles Inox ep. 1mm avec un isolant thermique entre 2. Mais le plus ici, ce sont les ouies d'aération qui favorise l'échange thermique. L'air frais de dessous va migrer par les ouies pour ressortir par les ouies supérieurs et l'espace entre tôles. La circulation se fait naturellement vu que l'air chaud monte. Ainsi il y a un refroidissement relatif du carter par cette circulation. | |
ptiriri Adore les Renault ..
Nombre de messages : 2 Age : 56 Localisation : 1948 lourtier Ma voiture : simca rallye 3 de 1978 Date d'inscription : 09/11/2022
| Sujet: Re: Carter de protection démarreur spécifique R3 Mer 22 Mar 2023 - 22:32 | |
| bonjour,je cherche la tole de protection demareur l'avez vous comercialise merci de votre reponce salutation philippe | |
| Sujet: Re: Carter de protection démarreur spécifique R3 Dim 26 Mar 2023 - 19:10 | |
| Bonjour,
Je peux refaire une série de carter s'il y a 10 commandes.
Donc, s'il y a d'autres personnes intéressées, merci de vous manifester.
Cordialement.
Olivier | |
zx16v A fond intégral
Nombre de messages : 502 Age : 65 Localisation : ain Ma voiture : simca 1200s--r2-et plus Date d'inscription : 10/06/2020
| Sujet: Re: Carter de protection démarreur spécifique R3 Dim 26 Mar 2023 - 19:35 | |
| il serais interessant d'avoir un ordre d'idée du tarif
| Sujet: Re: Carter de protection démarreur spécifique R3 Dim 26 Mar 2023 - 19:38 | |
| Je vais regarder ça. C'est un vieux projet, il faut que j'actualise avec le prix des fournitures actuelles. | |
| Sujet: Re: Carter de protection démarreur spécifique R3 Ven 7 Avr 2023 - 18:41 | |
| Bonjour à tous, Je viens d'actualiser le prix pour cette refabrication. On serait à 128€. Merci de me dire en retour.
A1000calement.
Olivier | |
Fred Adore les Renault ..
Nombre de messages : 9 Age : 60 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 29/01/2022
| Sujet: Re: Carter de protection démarreur spécifique R3 Lun 8 Avr 2024 - 20:34 | |
| Bonjour Je serais intéressé par cette plaque si toujours d'actualité... Merci | |
| Sujet: Re: Carter de protection démarreur spécifique R3 Lun 8 Avr 2024 - 20:43 | |
| Sujet: Re: Carter de protection démarreur spécifique R3 | |
