| | Rover mini F2000 12 de Greg44 | |
| Auteur | Message |
greg44 Toujours à l'attaque
Nombre de messages: 112 Age: 30 Date d'inscription: 01/12/2008
 | Sujet: Re: Rover mini F2000 12 de Greg44 Ven 19 Fév - 20:52 | |
| Comme le nombre de vues de mon post augmentent je penses que ça vous interresse donc je continu Mise en place des pastilles de désablage neuve. Par contre la prochaine fois, faut que je trouve un entreprise pour passer mon bloc à l'acide, car mes chambres d'eau étaient bien rouillées et j'ai galérer à les nettoyer, tt ça pour un résultat médiocre.  Sortie du moteur  Dépose, démontage, passage au karcher à eau chaude, et mise en peinture du train avant, par contre il fait tellement froid que la peinture sèche pas. Néanmoins je ne regrette pas de l'avoir démonté, car un silenbloc était mort, et le berceau était déssoudé à un endroit.  Les freins 4 pistons ventillés sont pret à prendre place, avec rotule, roulement, tête de cardans, enfin bref le tt neuf.  Et sinon j'ai reçu mes jantes en 6*13, manque plus que les AVON  Ce weekend je m'y remet à fond au programme finir les conduits de la culasse, monter les coussinet d'AAC, peinture des éléments de trains avant, dépose de la boite pour vérif. |
 | Sujet: Re: Rover mini F2000 12 de Greg44 Dim 21 Fév - 16:57 | |
 | Sujet: Re: Rover mini F2000 12 de Greg44 Mar 2 Mar - 19:25 | |
| Peinture de l'intérieur du bloc moteur:  Refection des bras de suspension:   Remontage  |
ludo gruzon Freine tard
Nombre de messages: 73 Age: 29 Localisation: SAINT EUGENE (02) Ma voiture: GLORIA B5 Date d'inscription: 19/10/2008
 | Sujet: Re: Rover mini F2000 12 de Greg44 Mar 2 Mar - 19:51 | |
| super boulot!  |
pof A fond intégral
Nombre de messages: 551 Age: 57 Localisation: boissey 14170 Ma voiture: peugeot 207 Date d'inscription: 07/01/2010
 | Sujet: Re: Rover mini F2000 12 de Greg44 Mar 2 Mar - 20:09 | |
| beau travail  |
seb Crêpes, cidre, pluie...
Nombre de messages: 2454 Age: 30 Localisation: Finistère Ma voiture: Rallye 2 1300 Date d'inscription: 23/10/2008
 | Sujet: Re: Rover mini F2000 12 de Greg44 Mar 2 Mar - 20:30 | |
| Superbe  _________________ Il y a deux types d'hommes sur Terre: les bretons et ceux qui rêvent de le devenir.
mimille A fond intégral
 | Sujet: Re: Rover mini F2000 12 de Greg44 Mer 3 Mar - 13:19 | |
| Ouahhhhh , quel suberbe travail !! Felicitations  |
PAPY MOUGEOT A fond intégral
Nombre de messages: 2359 Age: 65 Localisation: Région Rhône-Alpes Date d'inscription: 22/10/2008
 | Sujet: Re: Rover mini F2000 12 de Greg44 Mer 3 Mar - 16:05 | |
 | Sujet: Re: Rover mini F2000 12 de Greg44 Mer 3 Mar - 16:59 | |
| Dis voir GREG, c'est quoi comme peinture à l'interieur du bloc, de l'epoxy ??. C'est la premiére fois que je vois cela et il s'agit pas que cela se decolle avec l'huile et la chaleur !!!
Amicalement. |
 | Sujet: Re: Rover mini F2000 12 de Greg44 Mer 3 Mar - 21:13 | |
| Merci les gars. Pour tout vous avouez, je prends autant de plaisir à préparer ma voiture, qu'à rouler avec. Et je penses qu'une belle voiture ne va pas plus vite, mais c'est tellement plus agréable! Et surtout, à défaut de simca, le but est quand même d'essayer de leur coller au cul... Pour mimille, la peinture utilisée est une peinture pour l'intérieur des blocs moteur. L'intéret étant d'éviter que les boues se collent aux paroies et cavités, et améliore l'écoulement. Et puis c jolie... Voici le lien: http://www.restom.net/moteur-pont-boite-de-vitesse-restom-blocmoteur-8890-peinture-interieur-moteur-180.htm |
simca.jc A fond intégral
Nombre de messages: 1126 Age: 46 Localisation: provence paca Ma voiture: simca rallye 2 bmw 325ix wv Date d'inscription: 12/11/2009
 | Sujet: Re: Rover mini F2000 12 de Greg44 Mer 3 Mar - 22:31 | |
 | Sujet: Re: Rover mini F2000 12 de Greg44 Mer 10 Mar - 21:03 | |
| Equilibrage du vilbrequin  Et nettoyage, polissage et peinture de quelques pièces   |
 | Sujet: Re: Rover mini F2000 12 de Greg44 Dim 14 Mar - 19:06 | |
| Ce matin tout était pret, et en faisant le jeu à la coupe, je me dis, le vais essayer les segments sur les pistons avant, et résultat ils se montent pas! Donc le saloon car au val de vienne c'est mort. Je croise les doights pour bournezeau!  |
 | Sujet: Re: Rover mini F2000 12 de Greg44 Dim 14 Mar - 19:21 | |
| Mince alors!! partie remise, bravo pour ta passion!!! A+  |
 | Sujet: Re: Rover mini F2000 12 de Greg44 Mar 16 Mar - 19:48 | |
| Mes segments sont dans l'avion et arrivent demain normalement, du coup je m'y suis remis motivé à bloc pour que vendredi soir la voiture soit remonté! Remontage, des soupapes, des doubles ressorts, des soupapes avec coupelles alu, et la rampe 1.5 à rouleaux sans entretoise ni ressort entre les culbuteurs, le tout taillé masse de chez MED. Les soupapes d'admission ne sont pas belles, c'est de la récup' sur une inno cooper, mais elle feront l'affaire. Au final y a encore un peu de marge, je passerais peut-etre à 30 en échappement par la suite. Rectif de la culasse de presque 2 mm. Il aurait fallu gratter encore 0.5mm pour coller parfaitement avec les caractéristiques de l'ACC afin d'etre à 12/1 de TC, mais bon je vais déjà faire des essais comme ça!  Remontage du vilebrequin, et controle du jeu latéral.  Et en parallèle refection des cardans.  |
mr.simca Toujours à l'attaque
Nombre de messages: 193 Age: 27 Localisation: limite 79/49 Ma voiture: rallye 2 de 1977 monte en ""coupe srt 77 !!! "" Date d'inscription: 14/11/2008
 | Sujet: Re: Rover mini F2000 12 de Greg44 Mar 16 Mar - 22:02 | |
| Toujours aussi beau  ...si je savais préparer des moteur comme sa ... et si j'avais le budget  je crois que je redemonterai le moulin de la mille en tout cas Merci pour ses précision sur ta prepa moteur allez bon courage pour la suite....  |
 | Sujet: Re: Rover mini F2000 12 de Greg44 Sam 20 Mar - 8:19 | |
| Remontage:   |
 | Sujet: Re: Rover mini F2000 12 de Greg44 Sam 20 Mar - 20:40 | |
| En cours de controle du calage de la distrib' à 106°. J'ai choisi un AAC piper 300 AGSP. C'est un AAC développé par le préparateur anglais MED, INLET 44/76 EXHAUST 85/53.  Montage à blanc de la culasse avec de la patte dentaire sur les têtes de pistons, pour vérifier que les soupapes ne touchent pas, et en jouant sur les vis de culbuteur, j'ai pu voir si j'avais de la marge. Et c'est bon! (la photo est celle du fut ou j'ai regardé combien j'avais pour que la soupape touche le piston)  Controle du lignage de la distrib' en jouant avec des cales pelablles entre le petit pignon de distrib et l'ACC  Demain je le repose sur la boite de vitesse, pour le moment juste en taille droite avec synchro, pont 4.2, autobloc Quaif et pipe anti-déjaugeage, en espérant pouvoir investir l'année prochaine dans des crabots.   |
 | Sujet: Re: Rover mini F2000 12 de Greg44 Dim 21 Mar - 18:05 | |
| Il reste encore pas mal de taffe, mais il est refermé!  |
 | Sujet: Re: Rover mini F2000 12 de Greg44 Mar 6 Avr - 12:23 | |
| C'est bon, la voiture a fait 100 Kms ce week-end, après beaucoup de misère en tout genre dont des souci d'embrayage. Néanmoins je ne serai pas à St gouéno, car je n'ai pas reçu mon Hans et la date limite d'engagement était jeudi dernier. Il me reste à refaire un réglage du train avant, un re-réglage du weber, et 2/3 conneries. Au niveau des sensations, le moteur est très souple, il broute un peu entre 2500 et 3000tr/min, mais en mettant godasse on sent rien. Pour le moment j'ai dépassé une fois 4000tr/min et franchement elle a bien la patatte, tout en restant coupleuse Donc premier roulage le 25 pour le slalom de corcoué! |
