| outillage | |
| Sujet: outillage Sam 3 Avr 2010 - 17:28 | |
| j'ai cassé ma colonne pour calculer le rapport volumetrique , mais je trouve pas ou en trouver un autre si vous avez une idee | |
mimille A fond intégral
| Sujet: Re: outillage Sam 3 Avr 2010 - 17:52 | |
| Salut babou, Tiens voilà ce qui peut t'aider. Il y a une bête formule, adapté à notre moteur c'est: Le volume total / volume restant, sur un cylindre, bien sûr. Soit V1 le volume du cylindre Soit V2 le volume restant en haut du cylindre, quand le piston est au plus haut (PMH) Soit V3 le volume de la chambre de combustion Nous avons la formule : (V1+V2+V3) / (V2+V3) Calculons chaque volume : V1 : ((Pi x D²)/4)x H Pi = 3,1415926535 ("Que j'aime à faire apprendre un nombre utile aux sages...", et comptez les lettres, c'est mon prof de math qui m'a donné ce truc ... faut que ca serve !) D = diamètre du piston, en cm H = hauteur : course du piston en cm blague à part voilà le lien mais si tu te fais des noeuds dans les boyaux de la tête: attends demain!! http://www.flat4ever.com/comprendre-et-calculer-le-t31188.html?s=8a804c6f0c06b4b8a41dbdbaeb6a17a6&t=31188Amicalement Thierry | |
| Sujet: calcul volume Sam 3 Avr 2010 - 22:28 | |
| bonsoir ,je pense qu'il manque le volume occupè par le joint de culasse! | |
gringo A fond intégral
Nombre de messages : 1370 Age : 72 Localisation : Nevers 58 Ma voiture : Rallye 2 gr.2 de 73 / A 110 1300 gr.4 de 70 Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: outillage Dim 4 Avr 2010 - 10:06 | |
| Salut gringo, Ben oui, je digére mal la biére !!!! J'espére cependant que cela répond aux attentes de babou pour ses calculs, moyennant la recommandation de Bernard. Amicalement Thierry | |
| Sujet: Re: outillage Dim 4 Avr 2010 - 10:15 | |
| pour le calcul merci mais ça va puis y a des tableaux sur le net , mais il me manque la colonne graduée que j'ai cassé et j'arrive pas a en trouver merci | |
| Sujet: Re: outillage Dim 4 Avr 2010 - 10:24 | |
| J'avais pas compris le sens de ta question. Tu as regardé sur le net à pipette graduée, il y a des boutiques d'accessoires de chimie qui ont ça.
A+ | |
| Sujet: Re: outillage Dim 4 Avr 2010 - 10:36 | |
| pas pensé a la chimie j'ai juste cherché outillage rapport volumetrique mais juste des serringues merci | |
| Sujet: Re: outillage Dim 4 Avr 2010 - 14:39 | |
Amicalement Thierry je savais que babou nous en tiendrait pas rigueur, un peu d'humour n'a jamais fait de mal............. | |
| Sujet: Re: outillage | |
| outillage | |
