Clé licence Windows 10 professionnel 32/64 bits ...
0.89 €
 TOPIC A PIPE !
Féminin Nombre de messages : 11111
TOPIC A PIPE  ! Empty
MessageSujet: TOPIC A PIPE !   TOPIC A PIPE  ! Icon_minitimeLun 19 Avr 2021 - 13:36
Bonjour les amis,
Cela faisait un moment que je voulais répertorier toutes les pipes d'admissions pour nos chères 1000
Il en existe tellement qu'il serai bête de ne pas les référencer. Vous pouvez également ajouter votre commentaire si j'ai oublié ou fais une erreur
Je vous propose d'y participer afin de créer un sujet permanent.
En commentaire vous pouvez ajouter votre photo avec les commentaires suivant :
PIPE DENOMEE :
PREPARATEUR :
COMBIEN DE CARBURATEUR :
QUELLE TYPE DE CARBURATEUR :
DIAMETRE DES CONDUITS :
SI DEUX CARBURATEURS, DOIT ON MEULER LE CENTRE DE JONCTION DES DEUX CORPS :
NIVEAU DE RARETÉ ( de 1 à 5 ) :
COMMENTAIRE :
SE TROUVE T ELLE EN NEUF :
Si la trame et la photo est correct, je copierai ensuite votre réponse pour la remettre ici :
1er modèle :
TOPIC A PIPE  ! Pipe_r10
PIPE DENOMEE : RALLYE 3
PREPARATEUR : SIMCA
COMBIEN DE CARBURATEUR : 2
QUELLE TYPE DE CARBURATEUR : WEBER 40
DIAMETRE DES CONDUITS : 40
SI DEUX CARBURATEURS, DOIT ON MEULER LE CENTRE DE JONCTION DES DEUX CORPS : OUI
NIVEAU DE RARETÉ ( de 1 à 5 ) : 1
COMMENTAIRE : pipe montée d'origine sur les simca rallye 3 mais aussi sur le Kit SRT77
SE TROUVE T ELLE EN NEUF :  oui
2 eme Modèle :
TOPIC A PIPE  ! Pipe_210
PREPARATEUR : CHADIL
DIAMÈTRE DES CONDUITS : 40
SI DEUX CARBURATEURS, DOIT ON MEULER LE CENTRE DE JONCTION DES DEUX CORPS :  Normalement non
COMMENTAIRE : Ce modèle est une copie de la rallye 3 sans la pose des brides souples, de simples anneaux toriques suffit.
3eme modèle :
TOPIC A PIPE  ! Img-2010
PIPE DENOMEE : rallye 2
PREPARATEUR : simca
QUELLE TYPE DE CARBURATEUR : solex
DIAMETRE DES CONDUITS : 36 ?
SI DEUX CARBURATEURS, DOIT ON MEULER LE CENTRE DE JONCTION DES DEUX CORPS : NON
COMMENTAIRE : D'origine sur toutes les rallye 2
SE TROUVE T ELLE EN NEUF : non
4eme modèle :
TOPIC A PIPE  ! Pipe_i10
PREPARATEUR : Alquati ( trouvable chez bruneti)
SI DEUX CARBURATEURS, DOIT ON MEULER LE CENTRE DE JONCTION DES DEUX CORPS : normalement non, qui peut me confirmer ?
NIVEAU DE RARETÉ ( de 1 à 5 ) : 3
COMMENTAIRE : Pipe initialement conçu pour les simca 1000, rallye et rallye 1 pouvant accueillir les deux weber sans gêne ( relatif ) pour le radiateur arrière
Particularité connu, elle casse souvent au serrage ou aprés roulage au cylindre numéro 4 partie haute
5 eme modèle :
TOPIC A PIPE  ! 033ec410
PREPARATEUR : Francespeed LTD
QUELLE TYPE DE CARBURATEUR : weber
SI DEUX CARBURATEURS, DOIT ON MEULER LE CENTRE DE JONCTION DES DEUX CORPS : non
NIVEAU DE RARETÉ ( de 1 à 5 ) : 4
COMMENTAIRE : Modèle peu connu, pipe légèrement courbée, peu courante
SE TROUVE T ELLE EN NEUF : Non pas à ma connaissance
6 eme modèle :
TOPIC A PIPE  ! 06_010
PREPARATEUR : tapie
DIAMETRE DES CONDUITS : 40 ( normalement )
COMMENTAIRE : Cette pipe courte permet de faire un moteur plus pointu a defaut du couple. On note les brides spécifiques séparées.
7EME modèle
PREPARATEUR :
TOPIC A PIPE  ! 511
QUELLE TYPE DE CARBURATEUR : weber 40
SI DEUX CARBURATEURS, DOIT ON MEULER LE CENTRE DE JONCTION DES DEUX CORPS : oui
COMMENTAIRE : refabrication de la rallye 3 sans l'inscription
SE TROUVE T ELLE EN NEUF :  oui chez AVP
8 eme modele :
TOPIC A PIPE  ! De78a710
PREPARATEUR : Barraquet
DIAMETRE DES CONDUITS : 40 et 45
NIVEAU DE RARETÉ ( de 1 à 5 ) : entre 4 et 5
COMMENTAIRE : Cette pipe est assez longues pour donner du couple et de la puissance avec sa forme étrange.
SE TROUVE T ELLE EN NEUF : non, mais une refabrication similaire est en cours en Espagne
9 eme modele:
TOPIC A PIPE  ! D0a54d10
COMBIEN DE CARBURATEUR : 1
SI DEUX CARBURATEURS, DOIT ON MEULER LE CENTRE DE JONCTION DES DEUX CORPS : non car un seul
COMMENTAIRE : Cette pipe est assez longues pour donner du couple et de la puissance pour un doubles corps.
10 eme modele :
TOPIC A PIPE  ! 2e240d10
PREPARATEUR : Enjolras
COMMENTAIRE : Modèle peu courant, pipe légèrement courbée en bout. Existe aussi  avec pipe d’eau intégrée
11eme modele:
TOPIC A PIPE  ! 82a29810
PREPARATEUR : Inconnue
NIVEAU DE RARETÉ ( de 1 à 5 ) : 5
COMMENTAIRE : Modèle similaire à une Rallye 3, mais avec plus d’inclinaison.
avis admin, perso jamais vu ! ça mérite un 5
12eme modèle :
TOPIC A PIPE  ! 4a628e10
PREPARATEUR : (sans certitude) SRT
SI DEUX CARBURATEURS, DOIT ON MEULER LE CENTRE DE JONCTION DES DEUX CORPS : non car 1 double corps
13eme modèle :
TOPIC A PIPE  ! 9d83ea10
PREPARATEUR : SRT Lille 1972
COMMENTAIRE : Modèle peu courant, pipe courbée pour facilité l’accès aux bougies. Existe aussi sans la pipe d’eau intégrée
14eme modèle:
TOPIC A PIPE  ! 2f9a1c10
PREPARATEUR : Tapie
SI DEUX CARBURATEURS, DOIT ON MEULER LE CENTRE DE JONCTION DES DEUX CORPS : non car un double corp
COMMENTAIRE : Modèle peu courant, pipe assez courte, bonne réactivité moteur.
15eme modèle :
TOPIC A PIPE  ! P1050513
PREPARATEUR : BASTY
DIAMETRE DES CONDUITS : 40 vers 32
NIVEAU DE RARETÉ ( de 1 à 5 ) :5
COMMENTAIRE : jamais vu ailleurs !
16eme modèle
PIPE DENOMEE : CG
COMBIEN DE CARBURATEUR :2
NIVEAU DE RARETÉ ( de 1 à 5 ) : Inconnu
COMMENTAIRE :
SE TROUVE T ELLE EN NEUF : Oui mais en refabrication
TOPIC A PIPE  ! Sam_1234
17 eme modèle
PIPE DENOMEE :
PREPARATEUR : Engolras
COMMENTAIRE : Avec sortie d'eau
TOPIC A PIPE  ! Sam_1239
18 eme modèle
PREPARATEUR : IRESA
COMMENTAIRE : Pipe qui provient de daniel, modèle sans bride , identique à la tapie
TOPIC A PIPE  ! 06_110
19 eme modèle  :
PREPARATEUR : JRD
QUELLE TYPE DE CARBURATEUR : weber 45
DIAMETRE DES CONDUITS : 45
COMMENTAIRE : Pipe qui provient de mon moteur, construite à seulement 4 ou 5 exemplaires pour les moteurs usines simca avec maurelec au commande.
TOPIC A PIPE  ! Pipe_j10
20 eme modèle :
PREPARATEUR : SIMCA / CG
COMBIEN DE CARBURATEUR : 1 seul avec compresseur volumétrique LE PETIT
QUELLE TYPE DE CARBURATEUR : 40 ou 45
DIAMETRE DES CONDUITS : 36 en moyene
SI DEUX CARBURATEURS, DOIT ON MEULER LE CENTRE DE JONCTION DES DEUX CORPS : neant
COMMENTAIRE : Pipe monté d'origine sur les simca CG mais aussi pour les 2 simca 1000 usines , VAUCARD avant 74  et Rousseau.
SE TROUVE T ELLE EN NEUF :  A une époque il y a eu une re fabrication fin 90 début 2000. Il en restait mais plus à ce jour.
TOPIC A PIPE  ! Pipe_c10
[u]21 eme modele
PREPARATEUR : ferry
COMMENTAIRE : proche de la version 1000 rallye
TOPIC A PIPE  ! 103_pi10
TOPIC A PIPE  ! Signat10
Masculin Nombre de messages : 8131
MessageSujet: Re: TOPIC A PIPE !   TOPIC A PIPE  ! Icon_minitimeLun 19 Avr 2021 - 16:37
ARNAUD VENTOUX PIÈCES
PIPE RALLYE 3 (Montage sans brides) pour carbus WEBER 40 DCOE
TOPIC A PIPE  ! 511
TOPIC A PIPE  ! 611
TOPIC A PIPE  ! 711
TOPIC A PIPE  ! 811
Masculin Nombre de messages : 1816
MessageSujet: Re: TOPIC A PIPE !   TOPIC A PIPE  ! Icon_minitimeLun 19 Avr 2021 - 19:31
J'avais une IRESA courte qui ressemblait étrangement à la Tapie.
Toinou1000
Toinou1000
Masculin Nombre de messages : 907
Ma voiture : Simca R1 1973, R2 d'Autocross 1978, R2 FC1 , R3 GRF Ex Lemoine/Léopold, Horizon LS 1982, Horizon Prenium 1983, 309 GTI 16 1990
MessageSujet: Re: TOPIC A PIPE !   TOPIC A PIPE  ! Icon_minitimeLun 19 Avr 2021 - 20:46
Toto, la "Alquati" est pas une Iresa. Mr Brunetti en vendais à l’époque.
Tu est obligé de couper les écrous en bouts également comme la pipe R3.
Pour Gérard (Simcaemile) c’est moi qui avait racheter y’a pipe Iresa, qui est identique à la Tapie plus haut. Wink
Toinou1000
Toinou1000
MessageSujet: Re: TOPIC A PIPE !   TOPIC A PIPE  ! Icon_minitimeLun 19 Avr 2021 - 21:15
Photo 8:
Photo 9:
Photo 10:
Toinou1000
Toinou1000
MessageSujet: Re: TOPIC A PIPE !   TOPIC A PIPE  ! Icon_minitimeLun 19 Avr 2021 - 21:34
Photo 11:
Photo 12:
Photo 13:
Photo 14:
PREPARATEUR : Tapie
Voilà pour moi, je laisse les pipes Ferry aux collègues lol!
Bonne soirée
Toinou
MessageSujet: Re: TOPIC A PIPE !   TOPIC A PIPE  ! Icon_minitimeLun 19 Avr 2021 - 21:55
PRÉPARATEUR : ????????????
QUELLE TYPE DE CARBURATEUR : WEBER 40 DCOE
NIVEAU DE RARETÉ ( de 1 à 5 ) : Je l'ai sur la RALLYE 1 (1977)
COMMENTAIRE : Merci à mon garagiste passionné de me l'avoir transmise "DANS SON JUS" avec son WEBER
SE TROUVE T'ELLE EN NEUF : NON
TOPIC A PIPE  ! Carbur12
TOPIC A PIPE  ! Carbur11
Eric04 aime ce message
MessageSujet: Re: TOPIC A PIPE !   TOPIC A PIPE  ! Icon_minitimeMar 20 Avr 2021 - 12:56
merci pour vos contributions !
sujet mis à jour
Il y en a encore !!
Masculin Nombre de messages : 2666
MessageSujet: Re: TOPIC A PIPE !   TOPIC A PIPE  ! Icon_minitimeMar 20 Avr 2021 - 15:30
J'en ai une SRT avec pipe d'eau, connue, non refabriquée.... mais j'ai pas de photo
Toinou1000
Toinou1000
MessageSujet: Re: TOPIC A PIPE !   TOPIC A PIPE  ! Icon_minitimeMar 20 Avr 2021 - 16:00
Bonjour JJL, j’ai posté une photo hier soir (la bleue avec cache culbus rouge)
MessageSujet: Re: TOPIC A PIPE !   TOPIC A PIPE  ! Icon_minitimeMar 20 Avr 2021 - 16:06
Bonjour Toinou, effectivement elle lui ressemble....
RACINGNOKIA
Masculin Nombre de messages : 10
Ma voiture : SIMCA 1000
MessageSujet: Re: TOPIC A PIPE !   TOPIC A PIPE  ! Icon_minitimeMar 20 Avr 2021 - 18:12
sur mon 1300, pipe Baraquet + 2 Weber 40, classique ... Cool
Mais sur mon 1440, pipe Ferry + 2 Weber 45
TOPIC A PIPE  ! Dsc02616
Masculin Nombre de messages : 1275
Ma voiture : rallye 2 77, 1000 ls 75.
MessageSujet: Re: TOPIC A PIPE !   TOPIC A PIPE  ! Icon_minitimeJeu 22 Avr 2021 - 8:06
la franspeed je l'ai achetée il y a une dizaine d année chez maurelec et je l'ai toujours, il en avait un petit stock et m'avait dit a l'époque que celle ci était prévu pour des 40 mais il y avait de matière pour faire en sorte de passer en 45, c 'était prévu pour aussi.
Masculin Nombre de messages : 1604
MessageSujet: Re: TOPIC A PIPE !   TOPIC A PIPE  ! Icon_minitimeVen 23 Avr 2021 - 18:52
Pipe CG , diamètre 40.
TOPIC A PIPE  ! Sam_1233
Pipe courante diamètre 40.
TOPIC A PIPE  ! Sam_1237
Pipe enjolras avec sortie eau , diamètre 40 et 45.
TOPIC A PIPE  ! Sam_1238
Pipe courante , diamètre 40 et 45TOPIC A PIPE  ! Sam_1241
TOPIC A PIPE  ! Sam_1240
kevin rallye 1 aime ce message
MessageSujet: Re: TOPIC A PIPE !   TOPIC A PIPE  ! Icon_minitimeMar 27 Avr 2021 - 12:32
mise à jour ajout contribution GEGE par mp
Pour simca HS essaie de suivre la trame comme ça je peux copier coller merci Wink
MessageSujet: Re: TOPIC A PIPE !   TOPIC A PIPE  ! Icon_minitimeMer 28 Avr 2021 - 9:44
PIPE DENOMEE : CG
COMMENTAIRE :
 PIPE DENOMEE : CG
PIPE DENOMEE : Courante
COMMENTAIRE :
PIPE DENOMEE :
PIPE DENOMEE :
COMMENTAIRE :
TOPIC A PIPE  ! Sam_1240[/quote]
MessageSujet: Re: TOPIC A PIPE !   TOPIC A PIPE  ! Icon_minitimeMer 28 Avr 2021 - 12:24
merci ! j'ai mis à jour seulement celle sans doublons
Je vais continuer il en manque encore pas mal
christophe-gaud
christophe-gaud
Masculin Nombre de messages : 353
Ma voiture : 1000 affaire 1967,Rallye Tapie 70,Rallye 71,Rallye 2 76,Rallye 3
MessageSujet: Re: TOPIC A PIPE !   TOPIC A PIPE  ! Icon_minitimeLun 3 Mai 2021 - 21:25
Je vous ferais des photos de ma mille avec la préparation Tapie. Dès que possible interessant ce post je n’imaginais pas autant de modèle!!!!!
MessageSujet: Re: TOPIC A PIPE !   TOPIC A PIPE  ! Icon_minitimeMar 4 Mai 2021 - 16:10
en parlant tapie je viens d’en ajouter une identique
comme le disait simcaemile d'ailleurs
c'est une IRESA , Ajouté c'est le 18 eme modèle
MessageSujet: Re: TOPIC A PIPE !   TOPIC A PIPE  ! Icon_minitimeMer 5 Mai 2021 - 12:16
ajout de la pipe Usine JRD venant de mon moteur
MessageSujet: Re: TOPIC A PIPE !   TOPIC A PIPE  ! Icon_minitimeMer 5 Mai 2021 - 12:25
ajout du 20 eme modèle , la pipe compresseur petit modèle pour les simca usine et CG
MessageSujet: Re: TOPIC A PIPE !   TOPIC A PIPE  ! Icon_minitimeMer 5 Mai 2021 - 12:36
ajout du 21 eme modèle la pipe ferry pour un weber
Toinou1000
Toinou1000
MessageSujet: Re: TOPIC A PIPE !   TOPIC A PIPE  ! Icon_minitimeMer 5 Mai 2021 - 13:38
Pour la pipe numero 4, c’est du Alquati, Mr Brunetti l’a vendait. Ce n’est pas une iresa.
Et pour la pipe Numero 15, c’est la Basty qui est peu courante, avec brides genre Alfa-Romeo Wink
MessageSujet: Re: TOPIC A PIPE !   TOPIC A PIPE  ! Icon_minitimeMer 5 Mai 2021 - 15:27
merci c'est rectifié
MessageSujet: Re: TOPIC A PIPE !   TOPIC A PIPE  ! Icon_minitimeMer 5 Mai 2021 - 15:41
je viens de voir que du coup la basty groupe 5 n'a pas la bonne pipe :
TOPIC A PIPE  ! Ob_0160e3_4-p047
TOPIC A PIPE !
