 Goûtés d'huile sur vis carter
PMO
Gertard278
8 participants
Masculin Nombre de messages : 1810
Goûtés d'huile sur vis carter Empty
MessageSujet: Goûtés d'huile sur vis carter   Goûtés d'huile sur vis carter Icon_minitimeMar 4 Jan 2022 - 19:24
Bonsoir
Sur mon cater alu j'ai des goûtés d'huile. Comment faire pour ne pas les avoir. Sur certaines vis j'ai essayé du joint gel en seringue, çà suinte encore.
Je met une photo sur laquelle les gouttes sont du liquide de refroidissement car je suis en train de refaire le joint carter distri car j' avais une petite fuite au niveau de l à pm artie superieure vu J'ai un bloc 1600 et que j'ai rapporté une pièce alu pour boucher le trou.
Goûtés d'huile sur vis carter Img_2101
Masculin Nombre de messages : 4155
MessageSujet: Re: Goûtés d'huile sur vis carter   Goûtés d'huile sur vis carter Icon_minitimeMar 4 Jan 2022 - 19:40
L'huile repasse par les filets du filetage.Avant de reposer les vis,mettre de la pate a joint ,comme celle que l'on emploie pour les joints carter ou autre,resistante aux produits petroliers.
Gertard278
Adore les Renault ..
Gertard278
Masculin Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Goûtés d'huile sur vis carter   Goûtés d'huile sur vis carter Icon_minitimeMar 4 Jan 2022 - 20:18
Ce n'est pas de l'huile mais du liquide vert de refroidissement, il y en a aussi sur la traverse!!!
MessageSujet: Re: Goûtés d'huile sur vis carter   Goûtés d'huile sur vis carter Icon_minitimeMar 4 Jan 2022 - 20:35
Oui c'est du liquide de refroidissement mais comme je l 'ai expliqué c' est pour imager mon problème car cet après midi j'ai démonté mon carter distribution et après avoir vidanger une partie du circuit des gouttes se sont mis sur les vis. Mais en temps normal c'est bien des gouttes d'huile.
PMO
Masculin Nombre de messages : 712
Ma voiture : r2 groupe 2
MessageSujet: Re: Goûtés d'huile sur vis carter   Goûtés d'huile sur vis carter Icon_minitimeMar 4 Jan 2022 - 20:49
par principe  ; si on monte avec la pate  à joint , celle ci doit être mise cote intérieur , c'est à dire que les vis sont vers l'extérieur par rapport au cordon .je sais pas si je me fais comprendre ! le mieux est de chaque cote , faire le tour des trous ou sont posées les vis  !
Il arrive aussi qu'apres démontages , remontages , les pas de vis des carters ( carter hauts ) soient abimés , et moins de serrage !!!
Masculin Nombre de messages : 2062
MessageSujet: Re: Goûtés d'huile sur vis carter   Goûtés d'huile sur vis carter Icon_minitimeMer 5 Jan 2022 - 7:39
presque pas de serrage surtout avec le joint liège qui a tendance a glisser préférer le joint papier ,ou montage sans joint directement a la loctite une goutte de pate sur filet et sous la rondelle, laisser sécher avant de remettre l'huile ,j'ai souvent eu ce problème aux vis de pompe a huile. scratch
MessageSujet: Re: Goûtés d'huile sur vis carter   Goûtés d'huile sur vis carter Icon_minitimeMer 5 Jan 2022 - 10:27
Bien lire ,"fuite aux vis";ce n'est pas un probleme de joint quel qu'il soit,mais fuite aux filet de filetage.Probleme reccurent bien connu.
MessageSujet: Re: Goûtés d'huile sur vis carter   Goûtés d'huile sur vis carter Icon_minitimeMer 5 Jan 2022 - 11:43
Goûtés d'huile sur vis carter 966976
pierre25190
pierre25190
Masculin Nombre de messages : 914
Ma voiture : rallye 2 1973
MessageSujet: Re: Goûtés d'huile sur vis carter   Goûtés d'huile sur vis carter Icon_minitimeMer 5 Jan 2022 - 21:10
Monter le joint avec de la loctite anaérobie pour surface plane sur mon moteur pas de fuite
pierre25190
pierre25190
MessageSujet: Re: Goûtés d'huile sur vis carter   Goûtés d'huile sur vis carter Icon_minitimeMer 5 Jan 2022 - 21:13
Goûtés d'huile sur vis carter 20200810
LION
MessageSujet: Re: Goûtés d'huile sur vis carter   Goûtés d'huile sur vis carter Icon_minitimeJeu 6 Jan 2022 - 0:51
j'en connais un qui va rigolé pou décollé le carter    si 518
d'origine  joint papier   juste huilé ...............ont peut ajouté au montage une pâte curtylon pâte rouge collante qui ne sèche pas
non actuels curyl
ont ajoute  une miette sur chaque filetage   pour ceux qui communique avec l'int du bloc moteur uniquement
bien entendue ne pas oublié de nettoyé les filetage   et  de les séché avec nettoyant  frein
laissé au moins 24h avant de remettre l'huile
les joint liège sont pour les carter tôle
ou tous remonté  avec pâte 510  Loctite  ou équivalent  Reinz
ne pas hésité sont ont dispose des moyens adapté de redressé les face carter alu par un rodage sur un marbre
au serrage un peut appuyé les filetage ressorte un tous petit peut
dans la partis alu sur alu à l'origine pas de pâte juste joint huilé et pas de fuite serrage dans les 2 mkg
MessageSujet: Re: Goûtés d'huile sur vis carter   Goûtés d'huile sur vis carter Icon_minitimeJeu 6 Jan 2022 - 7:27
+1, joint liège fuite car vis pas serrée
Masculin Nombre de messages : 1463
MessageSujet: Re: Goûtés d'huile sur vis carter   Goûtés d'huile sur vis carter Icon_minitimeVen 7 Jan 2022 - 18:08
loctite noire 5980 sur le carter propre direct sans joints et sur les vis au montage si bien dégraissé, facile a démonter et jamais eu de fuites, je l utilise pour tout !!!
» carter
» Protège-carter moteur
» JAUGE HUILE RALLYE 1
» Carter cloisonné
» sablage carter alu rallye 2
