| emetteur embrayage | |
+5totoledingue bernardbracame nonos4283 Steph mick1125 9 participants |
mick1125 Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 180 Age : 37 Localisation : LANGRES Ma voiture : simca rallye 2 Date d'inscription : 06/07/2009
| Sujet: emetteur embrayage Mar 10 Mai 2011 - 17:02 | |
| bonjour, je voudrais savoir si les emetteurs d'embrayage en vente sur ebay (voir photo ci jointe) convient pour une rallye 2. Merci | |
Steph A fond intégral
| Sujet: Re: emetteur embrayage Mar 10 Mai 2011 - 17:32 | |
| Oui bien sûr. C'est tous les mêmes. | |
nonos4283 A fond intégral
| Sujet: Re: emetteur embrayage Mar 10 Mai 2011 - 21:12 | |
| J'en ai acheté 1 il y a quelques semaines et pas de problème au montage. J'ai également fait un 1 essai sur un banc au boulot et tout fonctionne correctement. Dommage que le cabochon supérieur soit pas livré avec comme pour les émetteurs de freins. Si quelqu'un a 1 astuce à ce sujet je suis preneur. | |
| Sujet: cabochon Mar 10 Mai 2011 - 21:16 | |
| bvonsoir ,perso je monte comme protection du mecanisme un cache poussiere de frein a tambour (la piece en cahoutchouc qui est en bout de chaque cotè des cylindres recepteurs de roues !! (je me sers sur le stock des vielleries de dauphinus) | |
| Sujet: Re: emetteur embrayage Mer 11 Mai 2011 - 7:54 | |
| Exact ! Caoutchouc de cylindre de roue pour frein a tambour | |
| Sujet: Re: emetteur embrayage Mer 11 Mai 2011 - 9:39 | |
| merci pour vos reponses, parce que j'en ai acheté un il y a quelque temps pas de souci de montage mais mon probleme c'est quand j'appuie sur la pedale d'embrayage a un moment donné sa bloque a peine appuyé. Et je n'ose pas forcer pour ne pas tordre la tige de poussée. On ne ressent pas le deplacement du piston interieur comme si grippé. Par contre je n'ai pas encore mis du liquide dans le circuit. Es que je dois le demonter? | |
chris66 A fond intégral
| Sujet: Re: emetteur embrayage Jeu 3 Nov 2011 - 18:59 | |
| slt je voudrais savoir si il vaut mieux acheter un émetteur d'embrayage neuf que l'on trouve un peu partout, ou bien acheter un kit de réparation ? sachant que c'est pas une question de budget mais plutôt d’efficacité. je demande car lors de ma restau a l’époque j'avais acheter donc un tout neuf, je le monte et 1 jour après il fuit par le L en plastique blanc, je le renvoie et on m'en envoie un nouveau que je remonte....... et voilà que hier j'apercois ma peinture qui se décolle juste dessous, je vais voir et bien sur il fuit par la tige de poussée...fichu maitre cylindre .......en plus j'ai une rando ce weekend et je sais pas si il va tenir.... | |
| Sujet: emetteur d'embrayage Jeu 3 Nov 2011 - 21:50 | |
| bonsoir ,ça sent la refabriquation exotique et la main d'oeuvre qui va avec , une depose suivie d'un controle du mc serait souhaitable sinon tu peux deposer le poussoir et coupelles rien qu'en deposant la tige de poussèe et le circlips ! un coupp de brosse emeri tournante dans le fut et un petit ponçage au papier carrosserie des coupelles peut depanner! si il n'y a pas de degats apparents comme un eclat de fonte dans l'alesage ce qui coupe les coupelles | |
| Sujet: Re: emetteur embrayage Jeu 3 Nov 2011 - 21:59 | |
| bon ben j’essaierais ça la semaine prochaine, merci du renseignement. Sinon ces maitres cylindres viennent d'une de nos 3 chères boutiques de pièces anciennes.......et j'en suis très déçu surtout par rapport au prix qu'ils les vendent tout comme mes silentblocs avant qui ont 3 ans et qui sont explosés....c'est quand même abusé la qualité de certaines pièces en plus quand il est précisé "qualité origine" .............. | |
| Sujet: Re: emetteur embrayage Lun 14 Nov 2011 - 13:02 | |
| de mon coté j'ai mis un neuf et il a fuit au bout d'une semaine..même neuf il faut les démonter nettoyer et remonter.... avec du liquide de frein pour tout regraisser.
N oubliez pas certains maitre cylindre ont 30 ans de stockage... | |
| Sujet: de la part de la mere Denis Lun 14 Nov 2011 - 20:41 | |
| ça c'est ben vrai! | |
proto simca Freine tard
Nombre de messages : 54 Age : 54 Localisation : ardèche nord Ma voiture : Proto Simca Date d'inscription : 02/05/2017
| Sujet: Re: emetteur embrayage Dim 3 Sep 2017 - 18:14 | |
| je vois que chris c'était posé la même question que moi kit ou emeteur complet mais on en revient toujours à la même chose si les 2 sortent d'un stock ils ne valent pas mieux l'un que l'autre | |
| Sujet: Re: emetteur embrayage Dim 3 Sep 2017 - 20:48 | |
| Sujet: Re: emetteur embrayage Mar 5 Sep 2017 - 19:39 | |
| bon ben voila opération chirurgicale de l'emeteur j'ai comandé un kit répa sur ebay et on remonte j'ai soufflé le circuit la durite à l'air OK y a plus qu'a attendre la livraison | |
| Sujet: Re: emetteur embrayage Mar 5 Sep 2017 - 21:08 | |
| Sur ton pédalier tu devrais remettre à l'équerre cette patte de butée "O" avec le caoutchouc L'axe de l'émetteur frein est en retrait à l'intérieur du piston au retour de la pédale | |
| Sujet: l'auto de proto simca! Mar 5 Sep 2017 - 21:46 | |
| bonsoir a tous! je me demandai ce que c'etait comme base : il me semble une mille speciale peut etre? beaucoup mieux qu'un engin qui traine sur LBC depuis des mois et qui semble lui montè avec des restes de caravane sur un plancher de serie1! c'est meme tres curieux comme resultat | |
| Sujet: Re: emetteur embrayage Mer 6 Sep 2017 - 20:14 | |
| merci pour ta remarque MIKE je rentre juste du garage de l'assoce je m'en occupe demain
bernard,sans te l'assurer à 100% il semble à mon pére de mémoire (86 ans) que c'était bien une 1000 spéciale de 1968 c'est pour cela qui l'a remis les monogrammes sur le capot et le coffre apres il m'a dit qu'elle était bordeau,j'en retrouve mais derriere le pédalier ,elle est jaune !? | |
| Sujet: Re: emetteur embrayage Mer 6 Sep 2017 - 20:17 | |
| j'ai reçu et remonté ce soir mon emeteur car deja reçu le kit commandé sur ebay
j'ai pas encore remis du looked parce que j'ai commandé ailleur les 2 petits joints qui vont sur la durite que l'on raccorde à l'emeteur et au recepteur j'en ai un qui n'est pas bien catholique,alors je change les 2 | |
| Sujet: Re: emetteur embrayage Mer 6 Sep 2017 - 20:42 | |
| voila le nouveau,28e avec les frais de port reçu trés rapidement | |
| Sujet: montage des raccords Mer 6 Sep 2017 - 21:15 | |
| bonsoir proto! n'oublie pas de reposer l'olive de renfort dans le tuyeau si tu recoupes le dit tuyeau , ainsi que la rondelle alu au dessus du joint! (perso je taille cela dans de la durite essence pour moto (5 mm de long) | |
| Sujet: Re: emetteur embrayage Jeu 7 Sep 2017 - 20:08 | |
| si c'est l'olive à laquelle je pense j'en ai commandé 2 chez Arnaud Ventoux je les attend | |
| Sujet: Re: emetteur embrayage Ven 8 Sep 2017 - 9:12 | |
| tu ns diras ce que ca donne une fois en fonction | |
| Sujet: Re: emetteur embrayage Lun 11 Sep 2017 - 21:04 | |
| je les ai reçu aujourd'hui je les ai montées j'ai remis le looked mais je n'arrive pas à purger correctement donc demain je retourne à l'atelier et on va lever l'avant de la voiture pour voir ce que ça donne par gravité dimanche c'est la sortie annuelle de l'assoce et j'aimerais bien sortir le proto | |
Nombre de messages : 2062 Age : 62 Localisation : neuville les dames 01400 Ma voiture : 1200s,1301s,4cv,996carrera2 Date d'inscription : 09/12/2013
| Sujet: Re: emetteur embrayage Lun 11 Sep 2017 - 21:15 | |
| prend une petite seringue et envoi du liquide par le purgeur attention que sa déborde pas au bocal | |
| Sujet: Re: emetteur embrayage Mar 12 Sep 2017 - 20:13 | |
| donc suite et fin hier on a arreté à 20h j'y suis retourné apres le boulot aujourd'hui et .........sans y avoir retouché ,ça fonctionne est ce que d'avoir laissé le bocal ouvert hier la ou les bulles ont remontées par là on a pas l'explication ,mais ça marche et l'essai sur route l'a confirmé | |
| Sujet: Re: emetteur embrayage | |
