| tourne sur 3 pates. | |
mondon A fond intégral
Nombre de messages : 901 Age : 49 Localisation : sete Ma voiture : simca 1000 rallyefier Date d'inscription : 23/03/2009
| Sujet: tourne sur 3 pates. Mar 9 Juin 2009 - 15:34 | |
techno A fond intégral
| Sujet: Re: tourne sur 3 pates. Mar 9 Juin 2009 - 15:58 | |
| Cherche déjà le cylindre qui ne fonctionne pas en débranchant un à un les fils de bougie. Lorsque tu débranches un fil et que ton moteur ne perd pas de tours, c'est le cylindre qui a un pb (jeu aux soupapes =0 ou soupape grillée....) | |
| Sujet: Re: tourne sur 3 pates. Mar 9 Juin 2009 - 18:12 | |
| techno bonjour c est le cylindre 3mais g demonter la bougie elle est noire ,je l es nettoyer ca a remarcher ,g eteind la voiture ,quand g rallumer denouveau sur 3 cylindres avec de belles etincelles au 4 fils de bougies a la tete d allumeur,je ne comprend plus rien. | |
| Sujet: Re: tourne sur 3 pates. Mar 9 Juin 2009 - 18:40 | |
| Bonjour, Vérifie bien le carbu qui alimente le n°3, il faut le démonter et TOUT vérifier. Enfin, c'est ce que je ferai dans un premier temps. Tu as 2 weber ? | |
| Sujet: Re: tourne sur 3 pates. Mar 9 Juin 2009 - 18:49 | |
| oui 2 40 mais g le montage rallye 3 avec les silinblocs en caoutchous,j aimerai les refaires en alu ou en fer mais je ne sais pas comment faire. | |
gaby25 A fond intégral
Nombre de messages : 379 Age : 45 Localisation : 25 doubs Ma voiture : rallye 2 de 73 Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: Re: tourne sur 3 pates. Mar 9 Juin 2009 - 18:52 | |
| pour moi si s'est noir s'est trop riche et ou pas assez d'air....ou alors fils de bougie poreux...essaye de la faire tourner de nuit et tu regardes ce qui se passe si tu ne vois pas d'étincelles qui amorce sur le fils de bougie..et ce qu'il y a des retours au carbu ou est ce que ça pete au pot?? | |
| Sujet: Re: tourne sur 3 pates. Mar 9 Juin 2009 - 18:53 | |
| attention tes brides souples ne sont pas la par hasard!!! elle empechent les vibrations et la propagation de la chaleur au carbus!!! | |
| Sujet: Re: tourne sur 3 pates. Mar 9 Juin 2009 - 18:54 | |
| ok je regarde ca en premier et je crois que je vais faire ce qui ma dit techno. | |
| Sujet: Re: tourne sur 3 pates. | |
