Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 pipe admission et weber 40
pierre25190
pierre25190
Masculin Nombre de messages : 914
Ma voiture : rallye 2 1973
pipe admission et weber 40 Empty
MessageSujet: pipe admission et weber 40   pipe admission et weber 40 Icon_minitimeLun 6 Mar 2017 - 13:34
Bonjour à tous
j'ai acheté un ensemble pipe admission + weber 40 et en mesurant les conduits je me suis aperçu que côté bride le diamètre des conduits est de  +/- 47mm!!!
Pensez vous qu'un tel montage puis être utilisable ou il faut obligatoirement que les conduits ne dépassent pas le diamètre 40
le vendeur m'assure que cet ensemble fonctionnait sur une rallye 2...
merci d'avance
MessageSujet: diametre entrees des conduits d'adition   pipe admission et weber 40 Icon_minitimeLun 6 Mar 2017 - 21:44
bonsoir a tous ; il doit s'agir d'un collecteur d'admition pour carbus de 45 qui possedent le meme entr'axe de montage le montage de carbus de 40 en dcoe laisse un petit vide qui casse legerement les gaz! pour une utilisation routiere paqs de probleme , par contre le montage de 40 DCOM doit etre plus proche des entrèes en 47 (CARBUS DE 205 RALLYE)
pierre25190
pierre25190
MessageSujet: Re: pipe admission et weber 40   pipe admission et weber 40 Icon_minitimeMar 7 Mar 2017 - 9:18
: :merci:  :  pour ces explications   : :10:  :
Masculin Nombre de messages : 1810
MessageSujet: Re: pipe admission et weber 40   pipe admission et weber 40 Icon_minitimeMar 7 Mar 2017 - 10:55
Je suis en train de faire mon montage , ma pipe fait 42 ( j'ai poli donc peut être enlevé un peu ) mes carus dcom font 40 côté admission et 48 côté cornets.
pierre25190
pierre25190
MessageSujet: Re: pipe admission et weber 40   pipe admission et weber 40 Icon_minitimeMar 7 Mar 2017 - 19:40
je pense que je vais retrouver une pipe pour weber 40 et monter mes dcoe
» Pipe d'admission pour weber 45.
» pipe admission weber 40 : laquelle choisir ?
» PIPE D ADMISSION
» Pipe admission
» pipe admission Enjolras
