| tige d embrayage | |
+4Guy rallyegeg JO 1000 Flat591 8 participants |
Flat591 Jacques Célére
Nombre de messages : 49 Age : 57 Localisation : VENDIN LE VIEIL Date d'inscription : 29/11/2020
| Sujet: tige d embrayage Dim 29 Nov 2020 - 10:53 | |
| Bonjour a tous, je viens vers vous j ai un petit problème sur ma 1200s de 69 coupé berton, j ai changé disque d embrayage et plateau de pression, pour l instant tout va bien. remis le moteur/boite en place et en faite le plateau de pression est un peu différent par rapport a celui d origine(qui était sur l auto et qu il date de l époque) maintenant au niveau de ma tige du récepteur d embrayage, elle est trop courte, il faudrait que je la modifie (pour la rallonger de 25 mm) pour qu elle viennent pousser sur la fourchette d embrayage. je pense que c est faisable. si vous avez eu ce problème, avec qu elle procédé avez vous fait?? je ne veux pas changé le récepteur d embrayage juste modifier la tige.
merci pour vos réponses bruno | |
JO 1000 Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 148 Age : 80 Localisation : Val d'Oise Ma voiture : Coupé 1000 Bertone et 1200 S Date d'inscription : 30/07/2013
| Sujet: Re: tige d embrayage Dim 29 Nov 2020 - 12:27 | |
| Avez vous gardé la butée, la fourchette et la rotule sur la cloche et remplacé uniquement le disque et le plateau? Il me semble que dans ce cas de montage ce n'est pas compatible! il aurait fallu remplacer butée, fourchette et rotule, ceux ci étant différents. Je n'ai pas rencontré ce genre de problème, vous pouvez essayer de rallonger la tige du récepteur, pour moi le remplacement du récepteur ne réglera pas ce problème. | |
| Sujet: Re: tige d embrayage Dim 29 Nov 2020 - 12:52 | |
| bonjour et merci pour votre réponse, oui j ai oublié de préciser, butée et fourchette et rotule neuve. changer avec le reste de l embrayage. je pense que je vais refaire une pièce neuve a partir d une soupape que j ai d un autre moteur, comme l acier est solide, je vais essayé de retravailler la soupape. je n ai pas trop envie de modifier la pièce d origine | |
| Sujet: Re: tige d embrayage Dim 29 Nov 2020 - 13:34 | |
| Compabilité fourchette ,butée ,mecanisme d'embrayage. | |
| Sujet: Re: tige d embrayage Dim 29 Nov 2020 - 15:32 | |
| Rallyegeg: De mémoire c'est bien ces éléments que j'avais en tête mais je ne m'explique pas que si tout a été changé il manque 25 mm à la tige du récepteur? | |
Guy A fond intégral
Nombre de messages : 777 Age : 66 Localisation : Nivelles Belgique Date d'inscription : 17/11/2011
| Sujet: Re: tige d embrayage Dim 29 Nov 2020 - 19:56 | |
| Oui bizarre mais pour bien comprendre il faudrait des photos de l'ancien et du nouvel embrayage ainsi que des autres pièces remplacées. | |
| Sujet: Re: tige d embrayage Dim 29 Nov 2020 - 20:25 | |
| Peu etre au niveau de la fourchette et de la rotule de butée,pèces changées ok,mais sont elles compatibles | |
| Sujet: Re: tige d embrayage Dim 29 Nov 2020 - 21:13 | |
| Gérard Coïncidence avec ton tableau mécanisme fourchette, cet après midi en triant des pièces Je suis tombé sur un sachet stock époque avec à l'intérieur cette fourchette premier modèle | |
| Sujet: les 25mm Dim 29 Nov 2020 - 21:21 | |
| bonsoir tout le monde , ce probleme doit venir de la rotule qui doit etre montèe avec une rondelle de 5mm a defaut d'en trouver une model long pour mecanisme a butèe auto centrèe! | |
amidlamil Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 139 Age : 57 Localisation : 77 Ma voiture : 1000 "barraquetisée"...CGB1200(depuis1985)...Murena1.6... Date d'inscription : 04/12/2010
| Sujet: Re: tige d embrayage Sam 19 Déc 2020 - 17:35 | |
| ce probleme doit venir de la rotule qui doit etre montèe avec une rondelle de 5mm a defaut d'en trouver une model long pour mecanisme a butèe auto centrèe! si la cloche était avec un vieux système avec butée graphite, a 90 % effectivement cela viens de la pièce appelée "rotule" fixée dans la boite et sur laquelle pivote la fourchette la nouvelle rotule est plus longue que l ancienne car le mécanisme n'ayant plus de portée graphite il devient moins épais... et la "rotule" désormais trop courte empêche le débrayage .... ça m est arrivé donc a 90% c'est ça ... voila parmi les "pièges" de la cloche de boite celui-ci est pas mal... a ajouter aux appariement des couronnes et des cloches ... (en haut dans photo) j'avais fait ce document car j'ai TOUT eu .... et je pourrai même encore me faire avoir ... courage ... | |
CHATAIN A fond intégral
| Sujet: Re: tige d embrayage Dim 20 Déc 2020 - 8:27 | |
| J'ai eu aussi le pro leme sur ma R2 et en comparant plusieurs ensembles mécanisme disque butée, j'ai pu voir que les hauteurs de chaque pièces sont différentes d'un réf à l'autre, ce qui paut éloigner d'autant la fourchette de la tige du recepteur. Combiné à 2 models de rotule de fourchette, ça devient vite compliqué. | |
| Sujet: Re: tige d embrayage | |
