 flexibles de frein
martinr2
6 participants
martinr2
Masculin Nombre de messages : 213
flexibles de frein Empty
MessageSujet: flexibles de frein   flexibles de frein Icon_minitimeLun 11 Mai 2015 - 8:35
Bonjour , depuis l'achat de ma Rallye 2 j'ai toujours eu au freinage un déséquilibre . J'ai changé mais étriers avant par des neufs , fais régler le carrossage et crémaillère rien n'y a fait . hier énervé j'ai tout repris ainsi qu'une purge du circuit . Et la sur la roue arrière gauche purge difficile , je démonté flexible sur l'étrier puis celui qui a un T qui alimente gauche et droite . A partir de la le lookeed coule normalement .J'ai donc monté un T récupéré sur une Simca 1100 et monté des tuyau rigide coté G, le flexible central gauche a une hernie . Petit tour après remontage freinage nickel . Ma question est ou trouver un kit complet de flexible il me semble qu'il y en a sept :2 avant sur étrier , 2 arrière sur étrier, 2 central un g et un D et un qui arrive a arrière sur le tuyau central avant le T . Merci a ceux qui pourront me donner une adresse pour commander.
MessageSujet: Re: flexibles de frein   flexibles de frein Icon_minitimeLun 11 Mai 2015 - 9:08
Bonjour Martin
si c'est pour passer en durite aviation il faut appeler eXact
http://www.exactfrance.com/
Super sympa serviable rapide et compétents
Par contre contrairement au kits tout fait, là c'est du "vrac" et à toi de monter tes durites sur mesures.
Wink
totofsurf
totofsurf
Masculin Nombre de messages : 953
Ma voiture : rallye 2 F2000s
MessageSujet: Re: flexibles de frein   flexibles de frein Icon_minitimeLun 11 Mai 2015 - 9:18
salut,
J'avais acheté le kit complet en durite aviation (les 7 que tu mentionnes), il me semble, sur GT2i ou BPS. Montage facile et nikel
martinr2
MessageSujet: Re: flexibles de frein   flexibles de frein Icon_minitimeLun 11 Mai 2015 - 11:24
merci pour vos réponses j'appel dans la journée GT2I et je contact exactfrance
Masculin Nombre de messages : 2062
MessageSujet: Re: flexibles de frein   flexibles de frein Icon_minitimeLun 11 Mai 2015 - 21:58
bonsoir arnaud ventoux fait le kit.
PMO
Masculin Nombre de messages : 712
Ma voiture : r2 groupe 2
MessageSujet: Re: flexibles de frein   flexibles de frein Icon_minitimeMar 12 Mai 2015 - 8:31
le kit complet , c'est 6? j'ai acheté chez ''rétrausport'', kit tout pret , mais 6 flexibles . un peu de délai, mais cela parait de la bonne qualité .
MessageSujet: Re: flexibles de frein   flexibles de frein Icon_minitimeSam 8 Avr 2017 - 7:10
Hello
Quelqu un peut il me donner la longueur des flexibles aviation pour les etriers av ?
flexibles de frein
» Garde à la pédale de frein.
» frein ar
» Problème durite aviation avant
» durites aviations
» Flexibles de freins
