| technique des plaquettes | |
+5rallyegeg gertard78 bernardbracame denisvroum totoledingue 9 participants |
| Sujet: technique des plaquettes Mar 31 Mai - 21:12 | |
| Question technique
j'ai un doute
Une plaquette de frein usée de travers ( le haut avec peu de matière, et le bas avec beaucoup de matière ) à cause d'un piston mal positionné peut il être la cause d'un échauffement du liquide de frein ?
a part une mauvaise usure de la plaquette, ceux ci peut il altérer l’efficacité du freinage ?
Merci _________________ lord panbagna | |
denisvroum A fond intégral
Nombre de messages : 527 Age : 72 Localisation : Charente Maritime Ma voiture : R2 77, R2 76, Murena 2.2 Date d'inscription : 24/02/2015
| Sujet: Re: technique des plaquettes Mar 31 Mai - 23:33 | |
| Bonjour à tous, @toto Etrier standard? plaquette intérieure ou extérieure? A+ | |
| Sujet: usure irregulliere des plaquettes de freins Mer 1 Juin - 8:35 | |
| bonsoir a tous : oui une usure anormale des plaquettes dicte un mauvais posuitionnement (pistons ou bloquage du coulissement de l'etrier pour l'arriere) ce qui induit un lechage permanent des plaquettes et un echauffement previsible du liquide de freins | |
| Sujet: Re: technique des plaquettes Mer 1 Juin - 11:46 | |
| oui en VHC étrier d'ORIGINE RALLYE 3 .
en faite j'ai un étrier avant droit en parfait éat non bloqué mais les plaquettes sont toutes les deux usés en biais. j'ai bien regardé il était bien vissé. seul les pistons étaient mal positionnés avec le surplus de métal vers le haut coté tige de plaquette. Depuis je viens des les orienter de mémoire vers les 45° enfin exactement comme ils doivent être à l'origine. Probablement une inattention de ma part.
normalement ils ne se désorientent pas en fonctionnement ?
Mais est ce que cela peut échauffer anormalement le freinage ? je ne pense pas mais bon
il doit bien y avoir une altération du freinage non ? ( je ne l'est jamais senti ) _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: technique des plaquettes Jeu 2 Juin - 11:23 | |
| Bonjour à tous, Désolé, j'ai mal interprété la question et ai cru qu'il s'agissait des étriers arrières. A l'avant les pistons doit être correctement orienté, c'est à dire pas de pression sur le bas de la plaquette car sinon elle "engage", renforce le freinage, et s'usent plus vite sur cette partie. A1000calement | |
gertard78 A fond intégral
Nombre de messages : 580 Age : 74 Localisation : 78 Le Perray en Yvelines Ma voiture : Rallye 2 1977 Coupé Bertone 1200S 9/67 Renault 14TS 83 Renault 4GTL CLAN 86 Date d'inscription : 06/09/2015
| Sujet: Re: technique des plaquettes Jeu 2 Juin - 19:50 | |
| j'ai toujour un gabari en carton, il est dans la bonne page de ma RTA | |
| Sujet: Re: technique des plaquettes Jeu 2 Juin - 20:24 | |
| merci à vous
J'ai pris deux ou trois vieux étriers grippés et j'ai regardé l'orientation. Ils étaient identiques. J'ai donc reproduit l'orientation sur mes étriers de l'auto. A défaut de gabarit...
Merci pour la RTA, mais c'est lequel ? Sur le mien il n'y est pas _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: technique des plaquettes Ven 3 Juin - 5:14 | |
| Toto c'est celle là: | |
| Sujet: Re: technique des plaquettes Ven 3 Juin - 7:16 | |
| La rainnur du piston est orientée vers la purge | |
| Sujet: Re: technique des plaquettes Ven 3 Juin - 19:17 | |
Charly A fond intégral
Nombre de messages : 937 Age : 75 Localisation : Liege- Belgique Ma voiture : Des Simca..... Date d'inscription : 12/08/2011
| Sujet: Re: technique des plaquettes Ven 3 Juin - 21:35 | |
| Pour les étriers arrières | |
jcl A fond intégral
| Sujet: Re: technique des plaquettes Ven 31 Mar - 4:23 | |
| bonjour, je recherche le gabarit pour orienter les pistons dans les étriers avant de rallye 2. quelqu'un aurait 'il un plan à l’échelle pour que j'en reproduise un ? MERCI | |
| Sujet: Re: technique des plaquettes Ven 31 Mar - 5:14 | |
| Bonjour, voir plus haut, il est dans la RTA, il n'y a plus qu' a copier | |
bertrand08 Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 190 Age : 48 Localisation : Ardennes Ma voiture : 1000 rallye 2 1976 Date d'inscription : 30/03/2014
| Sujet: Re: technique des plaquettes Ven 31 Mar - 5:52 | |
| je suis preneur comme JC d'un plan, car la photo ci dessus est trop brillante avec le flash, je n'arrive pas à lire les inscriptions sous le 20°.
merci | |
| Sujet: Re: technique des plaquettes Ven 31 Mar - 7:12 | |
| Un petit "crobar" vite fait | |
| Sujet: Re: technique des plaquettes Ven 31 Mar - 18:31 | |
| J'ai une calle en contre plaqué de 8mm angle 20 degrès impératif sinon effectivement les plaquettes vont s' user en biais du vécu . A l' arrière la petite rainure près de la grande rainure orientée vers l' arrière de la voiture . | |
| Sujet: Re: technique des plaquettes Ven 31 Mar - 18:41 | |
jcl A fond intégral
| Sujet: Re: technique des plaquettes Ven 31 Mar - 19:13 | |
| Merci à vous deux maintenant Bertrand, tu n'as plus qu'à la fabriquer et je te l'emprunterai mais dépêche toi j'en ai besoin aujourd'hui | |
| Sujet: Re: technique des plaquettes Sam 1 Avr - 18:37 | |
| je m'en occupe JC, je fait le plan 3D et hop découpe laser. | |
jcl A fond intégral
| Sujet: Re: technique des plaquettes Dim 2 Avr - 6:49 | |
| un vrai pro...j'avais pas le temps d'attendre donc je l'ai fabriquer samedi. découpe scie sauteuse ça l'a fait quand même. | |
| Sujet: Re: technique des plaquettes | |
