| Passage d un embrayage hydraulique a un embrayage à câble | |
+5Benoit1000R Olivierm 2B 88 Simcaemile gertard78 DjTom@ 9 participants |
| Sujet: Passage d un embrayage hydraulique a un embrayage à câble Dim 28 Oct 2018 - 8:50 | |
| Hello Vu le nombre de soucis souvent liés aux embrayages de nos milles ( purge . Vitesse qui passe mal ....) savez vous si la modif du passage au câble a été essayée , si elle a été concluante et quelles sont les motifs à faire ? Merci les amis | |
gertard78 A fond intégral
Nombre de messages : 589 Age : 74 Localisation : 78 Le Perray en Yvelines Ma voiture : Rallye 2 1977 Coupé Bertone 1200S 9/67 Renault 14TS 83 Renault 4GTL CLAN 86 Date d'inscription : 07/09/2015
| Sujet: Re: Passage d un embrayage hydraulique a un embrayage à câble Dim 28 Oct 2018 - 14:00 | |
| Il me semble que sur certaines barquettes de la coupe de l'avenir , il y avait des embrayages a cable!!! | |
Nombre de messages : 2070 Age : 59 Localisation : Toul Ma voiture : Rallye3 et 1200s et CG B 1200, rallye 2 SRT 77 Date d'inscription : 25/02/2013
| Sujet: Re: Passage d un embrayage hydraulique a un embrayage à câble Dim 28 Oct 2018 - 14:03 | |
| Sur les r8 c'est à cable, il y aussi des soucis en hiver ça se grippe. Moi perso sur mes trois autos aucuns soucis. | |
| Sujet: Re: Passage d un embrayage hydraulique a un embrayage à câble Dim 28 Oct 2018 - 14:59 | |
| Ah oui je ne dit pas qu il n’y a pas des soucis avec câble mais nos embrayage de 1000 semble capricieux par moment d ou ma question Je vais faire faire mon flexible et c est pour cela que je me pose cette question Suppression du maître cylindre , du bocal du tuyau , des purges parfois ... Sur les barquettes une idée du câble utilisé, r8 d ailleurs peut être ? Des modifs effectuées ? | |
Nombre de messages : 3904 Age : 56 Localisation : Borgo 2B Bulgnéville 88 Ma voiture : Rallye 1 et 1000 Extra Date d'inscription : 06/05/2010
| Sujet: Re: Passage d un embrayage hydraulique a un embrayage à câble Dim 28 Oct 2018 - 15:28 | |
| On doit effectivement avoir un ennui tous les 20 ou 30 ans, je ne sais plus. Pas de quoi fouetter un chat ! Si c'était mal pourquoi nombre de modernes y sont passées? Mais ce n'est pas un critère absolu. | |
| Sujet: Re: Passage d un embrayage hydraulique a un embrayage à câble Dim 28 Oct 2018 - 23:22 | |
| Bon apparemment pas trop de soucis .....malgré pas mal de sujet là dessus. Je peux donc monter mon flexible tranquillement.... Merci à tous | |
| Sujet: Re: Passage d un embrayage hydraulique a un embrayage à câble Lun 29 Oct 2018 - 6:53 | |
| Si tu as un éméteur et récepteur neufs pas de soucis tu peux aussi passer en durite aviation c'est plus pratique si il faut démonter . Pour la purge ça va tout seul mieux que les freins , je purge seul mes autos aucuns soucis. Sur ma r3 j'ai encore le tuyau en rilsan acheté neuf en 2006 no soucis. Ma 1200 s et mon cg sont montés en aviation. | |
| Sujet: Re: Passage d un embrayage hydraulique a un embrayage à câble Lun 29 Oct 2018 - 19:05 | |
| Effectivement durite aviation et maître cylindre refait mais il y a déjà un peu de temps je verrais... Cote boite c est le récepteur de la boite et de la cloche de civic car j ai cet embrayage. Normalement ok Merci | |
Benoit1000R A fond intégral
Nombre de messages : 373 Age : 35 Localisation : condrieu Ma voiture : une 1000 de 62 et de 69 Date d'inscription : 22/09/2012
| Sujet: Re: Passage d un embrayage hydraulique a un embrayage à câble Lun 29 Oct 2018 - 20:46 | |
| Je suis monter en durite avia aussi et liquide silicone qui est moins sujet au grippage de ce que j ai entendu et surtout il ne bouffe pas la peinture.
Mais le pire ennemi des circuits hydrauliques, c est de ne pas s en servir !!! | |
| Sujet: Re: Passage d un embrayage hydraulique a un embrayage à câble Mar 30 Oct 2018 - 11:31 | |
| pour le coup du silicone benoit, il est extrêmement stable, tu reviens dans 30 ans rien n'a bougé... c'est surtout ça ! _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Passage d un embrayage hydraulique a un embrayage à câble Mar 30 Oct 2018 - 12:54 | |
| Dans ma r3 le silicone est devenu jaune au bout de cinq ans avec en prime gripage des étriers avants et plus de freins dans les cols vosgiens ....là j'ai refait mes quatres étriers complets et du loockeed normal quitte à le changer tous les deux ans . Mon cg aussi freins neufs avec silicone sur le circuit du luc plus de freins au bout d'une heure. | |
| Sujet: Re: Passage d un embrayage hydraulique a un embrayage à câble Mar 30 Oct 2018 - 17:42 | |
| Ben, ça alors, ça vaut le coup du pastis périmé de mon pote ( il paraît que ça rend ivre ) ! Je n'avais jamais entendu parler de cela auparavant ! | |
| Sujet: Re: Passage d un embrayage hydraulique a un embrayage à câble Mar 30 Oct 2018 - 23:07 | |
| Je voulais passer au silicone , je vais y réfléchir .... Je suis passer au silicone sur le karting, pas de soucis particulier ....pour le moment ! | |
JackieEmerson A fond intégral
Nombre de messages : 1858 Age : 48 Localisation : Montauban Ma voiture : Simca 1000 Date d'inscription : 19/01/2016
| Sujet: Re: Passage d un embrayage hydraulique a un embrayage à câble Mer 31 Oct 2018 - 8:24 | |
| Mon expérience sur ce sujet qui divise: ma Dauphine roule au silicone depuis bientôt 10 ans. C'est fantastique. Aucun grippage même après un arrêt prolongé, le liquide est toujours cristallin dans son bocal en verre, la qualité du freinage n'est pas moins bonne qu'avec du Dot-5. C'est pas obligatoire de se convertir, mais je conseille vivement. | |
| Sujet: Re: Passage d un embrayage hydraulique a un embrayage à câble Mer 31 Oct 2018 - 8:36 | |
| Alors, que c'est-il passé avec le silicone de Simcaemile ? Il n'a pas supporté le climat lorrain ? Il y a ajouté de la mirabelle pour mieux le conserver ? En tout cas son assurance tout risque s'est changée en galère. | |
| Sujet: Re: Passage d un embrayage hydraulique a un embrayage à câble Mer 31 Oct 2018 - 10:57 | |
| Le DOT 5 est compatible avec les dot 3/4,mais si on melange celui ci perd de son efficacité.Le DOT 5 a été mis au point pour l'armée americaine pour leurs vehicules stockés sans qu'ils soient utilises. En realité ,il existe deux sortes de DOT 5,l'un a base de silicone,le bon de couleur légèrement violette et l'autre a base de glycol.Pourtant les deux respectent la norme.5.1. Bien lire la composition ,avant utilisation faire tremper coupelle ou joint ou autre element en contact avec le produit,si gonflement a eviter. Le DOT 5 n'est pas miscible avec l'eau ,l'humidité,et peu s'accumuler a certains endroits bas comme au recepteur ou étriers,d'ou si arret prolongé grippage.
DOT 5 n'attaque pas les peintures ,mais est tres difficile a enlever.
IL est plus compressible qu'un liquide basique,pedale plus dure.
En resumé,2 sortes de DOT 5,il faut etre certain que joints ,coupelles sont compatibles,et l'on est pas a l'abri d'un depot d'eau (humidité)qui lors d'un arret prolongé peut gripper un element. Pour une utilisation normale ,en remplacant celui ci tous les deux ou trois ans,un liquide normal fait l'affaire.
| Sujet: Re: Passage d un embrayage hydraulique a un embrayage à câble Mer 31 Oct 2018 - 11:20 | |
| attention il y a le vrai et le faux silicone ! si il a eu le faux , c'est normal...
Perso depuis que j'ai le silicone dans la bleu jamais eu un grippage, alors que ma rouge ... j'ai changer de récepteur 3 fois, nettoyer 2 fois l’émetteur etc... Sur mon silicone ils disent qu'il peut changer de couleur mais n'alterne en rien le frein freinage ou sa résistance à la corrosion. Notice toujours fournis avec. Par expérience, Le fait de faire chauffer les freins éclaircie le liquide.
Le seul défaut que je lui trouve c'est son taux d’ébullition pas assez haut en rallye. _________________ lord panbagna | |
SRT35 Crêpes, cidre, pluie...
| Sujet: Re: Passage d un embrayage hydraulique a un embrayage à câble Ven 2 Nov 2018 - 15:09 | |
| j'ai le silicone sur la rallye 1. Violet au début, en moins d'un an, il devient clair.
En utilisation circuit, j'ai jamais eu de problèmes à signaler comme un usage route d'ailleurs.
Jamais eu à changer quoi que ce soit depuis 8 ans.
Par contre, pour le vf1, je n'ai pas fais le changement lors de la restauration. Finalement, je ne vois pas de différence justifiant ce cout globalement plus cher. et la mini qui est en cours, je ne le ferais pas non plus _________________ | |
| Sujet: Re: Passage d un embrayage hydraulique a un embrayage à câble Ven 2 Nov 2018 - 16:14 | |
| Sujet: Re: Passage d un embrayage hydraulique a un embrayage à câble Ven 2 Nov 2018 - 17:51 | |
| Pareil, la mirabelle, je la réserve à l'entretien de mon circuit interne et jamais de dépôt ou de grippage ! | |
| Sujet: Re: Passage d un embrayage hydraulique a un embrayage à câble | |
