| éclator | |
+3claude CAMBOUIS 01 citro.sm 7 participants |
citro.sm A fond intégral
Nombre de messages : 756 Age : 42 Localisation : haute marne Ma voiture : simca rallye 2 de 1973 Date d'inscription : 02/03/2016
| Sujet: éclator Ven 10 Fév 2017 - 13:08 | |
| bonjour les amis vous connaissez l'éclator ? un ami a été a Rétromobile hier et m'a parle de ca ce matin. http://site-eclator.pagesperso-orange.fr/En tout cas, ses démos sont bluffantes ! Exemple : -tetes de delco cassée : sans éclator le moteur ne démarre pas, avec éclator, ça démarre -il enlève les câbles d'allumage un par un pour noyer les bougies, jusqu’à la dernière : sans, ça démarre en insistant et en jouant avec l'accélérateur, avec ça démarre du premier coup -autre chose il démarre le moteur non pas sur 4 cylindres, ni sur 3, ni sur 2 mais sur UN seul cylindre -il plonge la tete de delco dans un seau d'eau et la retire : sans, démarre pas, avec, ca démarre -il verse un seau d'eau sur le démarreur quand le moteur tourne, ça cale sans, démarrage impossible sauf si nettoyage des câbles et séchage avec il faut attendre quelques secondes et ça redémarre a voir | |
Nombre de messages : 2060 Age : 62 Localisation : neuville les dames 01400 Ma voiture : 1200s,1301s,4cv,996carrera2 Date d'inscription : 09/12/2013
| Sujet: Re: éclator Ven 10 Fév 2017 - 13:37 | |
| c,est vrai que c,est bluffant,quand j,étais gamin déjà il en vendait a la foire de Lyon il était rouge,en mettant le fil ht a 1 cm de la bobine comme pour un moteur noyer par l,essence ou laver au jet c,est pratiquement pareil ça ,démarre,par contre son moteur de dauphine il doit avoir des dizaines de milliers de coup de démarreur en plus le gars est sympa | |
| Sujet: Re: éclator Ven 10 Fév 2017 - 13:59 | |
| Oui déjà vue sur les foires et bourses de pièces c'est vrai que c'est un personnage sympathique | |
| Sujet: Re: éclator Ven 10 Fév 2017 - 15:27 | |
| Quelqu'un a des retours d'expérience sur ce produit ?
| Sujet: l'allumage perpetuel Ven 10 Fév 2017 - 22:01 | |
| bonsoir a tous , deja vu le demonstrateur au mans en 75! il s'agit d'une escroquerie!il y a un deuxieme moteur sous le premier (sous l a table de presentation ! ) il faut veritablement n'avoir aucune connaissance en electro mecanique pour y croire ; desolè mais c'est comme cela! | |
| Sujet: Re: éclator Sam 11 Fév 2017 - 9:15 | |
| Un allumage en bon état et la voiture démarre . on ne traverse pas des rivières avec nos charettes donc pour moi un gadget . | |
| Sujet: Re: éclator Sam 11 Fév 2017 - 17:39 | |
| Mon père avait ca sur son niva moteur sous l eau avec passage de gué ....ca démarrait (on passait le fameux gue tt les jours pour aller chez mes parents, pas de pont) et j ai bien d autres exemples de montage, 4l , escort , effectivement je ne sais pas comment ca marche mais bon j ai vu le résultat et pas sur un moteur de démo (Et pourtant je suis plutôt de la partie | |
| Sujet: Re: éclator Dim 12 Fév 2017 - 8:46 | |
| C' est bien ce que je dis pour traverser un gué avec un 4x4 ce doit être utile mais pour une voiture qui ne fait que de la route .... | |
| Sujet: Re: éclator Dim 12 Fév 2017 - 14:06 | |
| merci pour vos réponses
en effet un moteur avec un allumage au top pas besoin de ça !
en fait ce système est tout bête, c'est l'équivalent de débrancher un fil de bougie et créer un arc électrique afin d'augmenter la tension a la bougie.
exemple quand on a un cylindre de noyé, la méthode est de débranché et éloigner le fil de la bougie afin que le cylindre reprenne grâce a un arc plus important sur la bougie.
donc je me dit que dans mon cas (car comme le soucis n'est pas résolu sur mon cylindre N°1), il se noie toujours 1 fois sur 3 démarrage. j'en déduit que j'ai un soucis sur ce cylindre, donc en attendant de tomber le moteur pour rénovation, cet éclateur peut être un plus pour mon problème et a moindre frais. en tout cas a 35 euros je ne perd pas grand chose d'essayer. d'après la démo, une bougie trempée dans l'essence ou dans l'huile, l'étincelle se crée quand même.
a voir. | |
Reboul Freine tard
Nombre de messages : 76 Age : 79 Localisation : cher Date d'inscription : 11/11/2010
| Sujet: Re: éclator Sam 18 Fév 2017 - 16:34 | |
| Bonjour a tous En fait ce systeme est assez ancien. Je me souvient que dans les annees 1955/1960 on intercalait un bouton sur le fil de bobine ce qui servait d'eclateur pour les moteurs qui demarraient mal et qui consommais de l'huile. cordialement René | |
| Sujet: Re: éclator | |
| éclator | |
