Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 Pipe d'admission pour weber 45.
Totof07
Masculin Nombre de messages : 52
Pipe d'admission pour weber 45. Empty
MessageSujet: Pipe d'admission pour weber 45.   Pipe d'admission pour weber 45. Icon_minitimeLun 19 Déc - 20:59
Bonsoir,
J'aimerai savoir ci on peut monter des webers 45 sur une pipe ou sont monté des webers 40.
C'est pour un moteur en 1600.
Merci pour vos réponse.
Masculin Nombre de messages : 4226
MessageSujet: Re: Pipe d'admission pour weber 45.   Pipe d'admission pour weber 45. Icon_minitimeLun 19 Déc - 21:33
Bonsoir
Oui on peut il faut ajuster les conduits de la pipe d'admission au dimension des carbus
il faut aussi que la pipe ait assez de matière sur une pipe rallye3 pas de problème
MessageSujet: montage carbus 45 sur pipe 40!   Pipe d'admission pour weber 45. Icon_minitimeLun 19 Déc - 22:11
bonsoir a tous ! je confirme , les entr'axes identiques sauf pour la pipe R3 qui est au depart conçue pour des w 40 specifiques! (axes de papillons plus courts d'ou cheveauchement entre les mecanismes de tirage !)
Totof07
MessageSujet: Re: Pipe d'admission pour weber 45.   Pipe d'admission pour weber 45. Icon_minitimeMar 20 Déc - 19:49
Merci, j'aurais pensé qu'il fallait que je remplace la pipe.
Et ou trouver une pipe ou il ne faille pas raccourcir les axes de carburateurs parce que celle que j'ai ça passe pas.
Merci.
MessageSujet: pipe?   Pipe d'admission pour weber 45. Icon_minitimeMar 20 Déc - 20:22
bonsoir a tous , la pipe que tu as doit etre la R3 pour montage avec br id es souples de 40 , le mieux est la pipe alquati en eventail si toute foi elle est suffisemment epaisse pour des entrèes en 45
Totof07
MessageSujet: Re: Pipe d'admission pour weber 45.   Pipe d'admission pour weber 45. Icon_minitimeMar 20 Déc - 21:03
La pipe je l'avais acheté il y a quelques années chez GT2I (env 5 ans). Elle se monte avec des petites bride individuelle, des rondelles grower qui font office de ressort et des ecrous nylstop. Il avait fallu que je raccourcisse les axes de papillons et meme les ecrous tellement c'etait fin. Sinon je viens de regarder je possède une pipe marquée ALQUATI CR et R1 R2, mais je pense que ca va etre finou pour monter des WEBER 45 parce qu'elle n'a pas de conduit tres epais. Je regarderais de plus pres demain. Sinon je viens d'essayer de lui mettre 2 Weber en 40 et sa passe sans devoir limer les axes. Je sais pas ci les Weber 45 sont plus large que les 40.
Merci pour ces infos a plus.
» Pipe pour Weber
» pipe brd pour weber 40
» pipe admission et weber 40
» Commande accélérateur pipe 1 weber
» pipe admission weber 40 : laquelle choisir ?
