| question fixation du bocal | |
+5rallyegeg Simcaemile bernardbracame MIKE 50 rallye deux 1 9 participants |
rallye deux 1 A fond intégral
Nombre de messages : 1081 Age : 56 Localisation : saint claude Date d'inscription : 21/04/2011
| Sujet: question fixation du bocal Jeu 15 Fév - 16:55 | |
| Salut, Pourriez vous me mettre des photos de vos fixations de bocal de liquide de refroidissement du coffre avant car j'ai passé le radiateur à l'avant et je veux faire la fixation et si vous pouviez aussi me donner les cotes d'un bocal d'origine car j'en ai un en verre qui ressemble bien à celui d'origine mais je ne suis sur de rien. Je me pose aussi une question car j'ai monté un radiateur de samba donc il n'a pas de bouchon de remplissage et le bocal à juste une petite durite qui arrive sur le bouchon donc par ou remplir le circuit...par le bouchon de la pipe d'admission en levant l'arrière de l'auto? Merci de vos réponses A+ | |
Nombre de messages : 8639 Age : 74 Localisation : NORMAND / MARTEGAL Ma voiture : RALLYE 1 1977- RALLYE 1 1978 KIT SRT Date d'inscription : 17/12/2010
| Sujet: Re: question fixation du bocal Jeu 15 Fév - 18:59 | |
Nombre de messages : 3313 Age : 76 Localisation : montoir'''''44 Ma voiture : skoda felicia 1300 FAK5( KIT RALLYE BASIQUE EVO10 Date d'inscription : 06/02/2009
| Sujet: origine du bocal Jeu 15 Fév - 20:32 | |
| bonsoir tous ! pour en trouver un (et c'est bien le cas) il faut voir sur les anciennes renault avant 80 (il s'agit d'un equipement standart) moins rares que les simca dans le fond des casses! | |
Nombre de messages : 2076 Age : 59 Localisation : Toul Ma voiture : Rallye3 et 1200s et CG B 1200, rallye 2 SRT 77 Date d'inscription : 25/02/2013
| Sujet: Re: question fixation du bocal Ven 16 Fév - 6:10 | |
| J'en ai 2d'avance trouvés sur des bourses mais avec 3 autos je garde mais ça se trouve ,surles bourses il ne faut pas dire que c'est pour une r2sinon le prix flambe ... Il faut dire pour un r12 et le prix est correct . | |
Nombre de messages : 4169 Age : 75 Localisation : Jura Club SRT DIJON Ma voiture : Simca 1000 1966/R2 .1973/R3.1978 Date d'inscription : 14/07/2011
| Sujet: Re: question fixation du bocal Ven 16 Fév - 10:11 | |
| Remplissage et purge pour radiateur a l'avant .On peu faire le remplissage par cette durite qui va du bocal au radiateur en débranchant coté bocal et rebranchant cette durite en la rallongeant sur un bocal ou autre recipient accroché en hauteur au capot ouvert du coffre .L'ideal pour ce genre de manœuvre est de recuperer un bocal de refroidissement genre pour trafic ou R5 avec bouchon de remplissage et sortie en bas du bocal. | |
| Sujet: Re: question fixation du bocal Ven 16 Fév - 12:58 | |
| Merci pour toutes ces explications,avec tout ça je devrais m'en sortir. Sur mon bocal il n'y a pas de graduation mini/maxi quelqu'un pourrait me dire à quelle hauteurs ils se trouvent? Merci | |
| Sujet: Re: question fixation du bocal Ven 16 Fév - 13:57 | |
| A peu pres a un peu plus de la moitié la moitié du bocal.Quand l'auto sera bien purgée,le niveau va se stabiliser.Laisser le robinet de chauffage ouvert au moment de la purge. | |
| Sujet: Re: question fixation du bocal Sam 17 Fév - 8:45 | |
| Sujet: Re: question fixation du bocal Dim 18 Fév - 10:37 | |
| Salut, Suite à votre aide,hier j'ai réalisé mon support de bocal je l'ai passé en appret plus qu'un coup de peinture à mettre et le fixer. Merci à tous de votre aide A+ | |
| Sujet: Re: question fixation du bocal Dim 18 Fév - 16:06 | |
denisvroum A fond intégral
Nombre de messages : 532 Age : 72 Localisation : Charente Maritime Ma voiture : R2 77, R2 76, Murena 2.2 Date d'inscription : 25/02/2015
| Sujet: bocal Dim 18 Fév - 19:27 | |
| Bonjour à tous, ATTENTION au fonctionnement de la soupape. En chauffant sa R3 pour purger, G. Cormier a explosé le bocal car la soupape ne s'est pas ouverte, et la pression des gaz était devenue trop forte. A la suite, j'ai contrôlé les soupapes que j'avais en stock d'occasion, et une sur deux ne s'ouvraient pas, car un caoutchouc reste collé. Les autres s'ouvrent à 200 à 300g/cm². A1000calement | |
| Sujet: Re: question fixation du bocal Dim 18 Fév - 19:38 | |
| Ok merci,on les trouve en neuf? car mon bocal n'est peut être pas un Rallye 2 donc je ne sait pas si la soupape est la bonne donc je voudrais la changer...je vais regarder si AVP les vend | |
| Sujet: Re: question fixation du bocal Dim 18 Fév - 19:40 | |
| Je viens de regarder mais pas au catalogue chez AVP | |
mol05 A fond intégral
Nombre de messages : 711 Age : 67 Localisation : Briançon Ma voiture : rallye 2 77 Date d'inscription : 28/11/2015
| Sujet: Re: question fixation du bocal Lun 19 Fév - 7:09 | |
| bien,ta fixation comme d'origine | |
| Sujet: Re: question fixation du bocal Lun 19 Fév - 8:46 | |
| Merci, Avec du recul je pense que je l'ai fixé trop haute...mais ça fera l'affaire je ne vais pas repercer et avoir 2 trous qui ne serve à rien. | |
| Sujet: Re: question fixation du bocal Lun 19 Fév - 9:11 | |
| Normalement le bocal repose sur la tole .
| Sujet: Re: question fixation du bocal Lun 19 Fév - 9:43 | |
| Oui mais le mien en est loin...pas grave ça passe. | |
Nombre de messages : 12088 Age : 37 Localisation : Au pérou Ma voiture : simca rallye 2 GROUPE 2 1976, Simca rallye 2 kitée srt 77 VHC MAXI Gr2, Simca rallye 2 Compresseur JC VAUCARD vhc MAXI Gr5 Date d'inscription : 09/03/2009
| Sujet: Re: question fixation du bocal Lun 19 Fév - 10:29 | |
| en faite le type rallye 2 n'a pas le retour en bas de la tôle. mais je dirai c'est mieux ainsi cela évite d'abimer la peinture... _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: question fixation du bocal Lun 19 Fév - 11:40 | |
| Bonjour à tous, Non Gérard, dans la Rallye 2, il y a un gros tampon caoutchouc sous le bocal (diamètre 30mm, longueur 30mm), pour ne pas abimer la peinture. Avant de changer la soupape, il est plus simple de l'essayer : raccorder ensemble une pompe à pied (utilisée à la main sur l'établi), un manomètre de pression (j'utilise un mano combiné pression d'essence / dépression carburateurs) et le tuyau de la valve monté sur le bocal. Pomper doucement, la pression doit monter et se stabiliser à 0,6 bar (600g/cm²) : la valve est bonne en pression. Plus difficile à vérifier, car il faut une pompe à vide ou une grosse seringue (je ne me pique qu'à la Rallye2), elle doit aussi s'ouvrir si la dépression est de 0,05bar dans le bocal A1000calement | |
| Sujet: Re: question fixation du bocal Lun 19 Fév - 11:59 | |
| Jamais vu ça .Si quelqu'un as deja vu ,photo . | |
| Sujet: Re: question fixation du bocal Lun 19 Fév - 12:13 | |
| Bonjour à tous, J'ai eu 4 Rallye2 d'occasion, il m'en reste 2, et elles avaient toutes le tampon caoutchouc sous le bocal : je pense donc qu'il est de série. A1000calement | |
| Sujet: Re: question fixation du bocal Lun 19 Fév - 12:54 | |
| Sujet: Re: question fixation du bocal Lun 19 Fév - 13:31 | |
| Exact JP j'avais aussi retrouvé ce schema,mai il est vrai que ce cylindre caoutchouc non fixé a ete viré ou perdu des la première vie de la R2. | |
| Sujet: Re: question fixation du bocal | |
