| blocage volant moteur | |
+3totoledingue MIKE 50 CHATAIN 7 participants |
CHATAIN A fond intégral
| Sujet: blocage volant moteur Mer 4 Jan 2017 - 20:28 | |
| Quelle locktite utiliser pour les vis de blocage du volant moteur ? J'ai du frein filet normal .Sinon en cherchant sur le net j'ai vu que certains utilisent locktite 270 ?
Merci | |
| Sujet: Re: blocage volant moteur Mer 4 Jan 2017 - 21:09 | |
| Moi j'utilise en frein filet (mécanocar) ce que le fils m'a donné ou le tube jaune Super produit équivalent à d'autres marque | |
| Sujet: Re: blocage volant moteur Mer 4 Jan 2017 - 22:57 | |
| Peu importe la marque mais N'oublis pas , serrage a 5,5 _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: blocage volant moteur Jeu 5 Jan 2017 - 7:55 | |
| OK je vais voir au boulot ce que l'on a d'autre que le frein filet normal, mais faut penser a un éventuel démontage donc pas mettre un genre locktite bloc presse sinon après il faut chauffer ! Pour le couple de serrage je respecte les données RTA donc ok pour 5,5kgs . | |
titi50 A fond intégral
Nombre de messages : 828 Age : 49 Localisation : manche Ma voiture : simca rallye 2 Date d'inscription : 27/12/2015
| Sujet: Re: blocage volant moteur Jeu 5 Jan 2017 - 8:40 | |
| moi j'utilise la locktite frein filet la couleur bleu, le vert est très dure au démontage | |
Nombre de messages : 556 Age : 65 Localisation : CARROS 06 Ma voiture : SIMCA R3 F 2000 SIMCA PROTO 300CV Date d'inscription : 22/06/2015
| Sujet: Re: blocage volant moteur Jeu 5 Jan 2017 - 21:34 | |
| - titi50 a écrit:
- moi j'utilise la locktite frein filet la couleur bleu, le vert est très dure au démontage
+1 | |
| Sujet: Re: blocage volant moteur Jeu 5 Jan 2017 - 21:57 | |
| Je met des vis neuves avec ....rien et je bloque à fond! Je n ai jamais eu de problèmes | |
| Sujet: Re: blocage volant moteur Dim 8 Jan 2017 - 10:24 | |
| Pas de frein filet Montage a l'huile _________________ | |
| Sujet: Re: blocage volant moteur | |
