| Question cardan? | |
| Sujet: Question cardan? Mar 24 Avr 2012 - 13:15 | |
| Un petit moment d'intention et je n'ai pas repéré au démontage... Est-ce-que le "bipode" côté boîte et le "joint homocinétique" côté roue(excusez-moi pour le vocabulaire approximatif!) doivent être alignés quand on les assemble ou cela n'a pas d'importance...? Merci | |
chris66 A fond intégral
Nombre de messages : 1457 Age : 42 Localisation : Pyrénées Orientales Ma voiture : rallye 2 77, 1000 ls 75, clio 16s 91 Date d'inscription : 20/02/2011
| Sujet: Re: Question cardan? Mar 24 Avr 2012 - 14:04 | |
| Merci Chris | |
Nombre de messages : 543 Age : 54 Localisation : Marne Ma voiture : Simca Rallye 3, Aronde 1300... Date d'inscription : 24/05/2012
| Sujet: Re: Question cardan? Sam 30 Jan 2016 - 20:43 | |
| Je trouve se poste en cherchant des infos sur les vis de cardan...
Normalement sur un cardan homocinétique, les 2 mâchoires intérieures se regardent. Donc chris, tu aurais du tourner de 90° pour que les axes soient dans un même plan.
Tant que le cardan est à l'horizontal, pas de problème. Autrement, ça force | |
| Sujet: Re: Question cardan? Sam 30 Jan 2016 - 21:45 | |
| J'en apprends une ! J'ai toujours mis au hasard jamais de soucis . Vous parlez bien du mouvement du croisillon face au support des dés. Ou alors j'ai pas compris la question _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Question cardan? Sam 30 Jan 2016 - 22:13 | |
| On parle de l'orientation de la mâchoire intérieur de cardan par rapport au bipode. Voyez sur l'image, les axes de croisillon sont alignés sur le même plan. On démontre en analyse que la vitesse de l'arbre est irrégulière quand il est incliné. Le fait qu'il soit homocinétique rétablit un mouvement régulier à condition de respecter ce montage. C'est pour cela qu'en agricole où il arrive qu'on déboîte les cardans, il y a un détrompeur qui évite les mauvais montages. J'ai vérifié sur la microfiche. Il faut tourner ton arbre de 90°, autrement, c'est tes accouplements élastiques dans les moyeux qui souffrent sans que tu t'en apperçoive. | |
Nombre de messages : 2060 Age : 62 Localisation : neuville les dames 01400 Ma voiture : 1200s,1301s,4cv,996carrera2 Date d'inscription : 09/12/2013
| Sujet: Re: Question cardan? Dim 31 Jan 2016 - 12:19 | |
| Et sur la photo d,Olivier pour le sens de montage de la trans
toujours mettre le coulisseau cote femelle des cannelures du cote entrainement,sortie boite vitesses ou boite transfert | |
| Sujet: Re: Question cardan? Dim 31 Jan 2016 - 20:25 | |
| Merci pour la précision, Il ne s'agit pas de cardans de 1000, c'est juste pour illustrer le cardan homocinétique. | |
| Sujet: Re: Question cardan? | |
