-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
 rallonge de pipe d admission
papi
6 participants
papi
papi
Masculin Nombre de messages : 151
Ma voiture : ax sport 1600 carbu 40
rallonge de pipe d admission  Empty
MessageSujet: rallonge de pipe d admission    rallonge de pipe d admission  Icon_minitimeJeu 18 Déc 2014 - 10:36
bonjour!
je suis en train de monter un moteur tu 1600 et je souhaiterais monter une rallonge de pipe .
qu es ce que ce montage peut apporter au niveau puissance ,au moteur.
une photo du montage à blanc Very Happy merci d avance
rallonge de pipe d admission  Dscn0916
papi
papi
MessageSujet: Re: rallonge de pipe d admission    rallonge de pipe d admission  Icon_minitimeMar 13 Jan 2015 - 17:00
salut !!
personne peut me renseigner?
merci Very Happy
Ma voiture : rallye2 F2000s
MessageSujet: Re: rallonge de pipe d admission    rallonge de pipe d admission  Icon_minitimeMar 13 Jan 2015 - 20:03
Si je dis pas de bêtises + de longueur donne plus de couple
rallonge de pipe d admission  Vada12
MessageSujet: Re: rallonge de pipe d admission    rallonge de pipe d admission  Icon_minitimeMar 13 Jan 2015 - 20:39
+1 plus de couple Wink
MessageSujet: longueure pipe adm    rallonge de pipe d admission  Icon_minitimeMar 13 Jan 2015 - 21:26
:scratch:bonsoir : plus de longueure =plus de couple ; plus court plus de puissance  !en fait c'est l'implantation du moteur qui determine souvent la longueur sur une berline  de serie ( l'ax possede des conduits trop tortueux et trop courts par manque de place et perd de la puissance par raport a la 205R les cornets surtout font la difference   la pipe comme sur la photo ne me semble pas la meilleure solution  je verrai les carbus sur la pipe d'origine et des cornets long en entrèes de carbus( des cornets ajustès pas des breloques chromèes qui  sont plus proches du tunning! et sont inanaptèes  ecarts des entrèes de plusieurs mm )
satanas 4
satanas 4
Masculin Nombre de messages : 729
Ma voiture : fiat 126 Maxi
MessageSujet: Re: rallonge de pipe d admission    rallonge de pipe d admission  Icon_minitimeMar 20 Jan 2015 - 9:00
Ce qui compte c'est la longueur totale : de l'entrée du cornet au plan de joint sur la culasse .. Après calcul savant que je ne connais pas mais qui dépend de la prépa moteur aussi..
maréchal
maréchal
Masculin Nombre de messages : 674
Ma voiture : rallye 2
MessageSujet: Re: rallonge de pipe d admission    rallonge de pipe d admission  Icon_minitimeMer 1 Juin 2016 - 16:59
Mon montage de deux solex 40 sur pipe rallye 2. Elle est refroidie par eau et je n'ai pas de problème d'essence qui bulle.
De plus les solex 40 fonctionnent comme les 35 d'origine, soit à la perfection !
[img]rallonge de pipe d admission  Img_2015[/img]
» PIPE D ADMISSION
» Pipe admission
» pipe admission et weber 40
» pipe admission Enjolras
» Pipe d'admission Chadil
