| pompe a eau electrique | |
+11la taupe simca1000retro13 mondon Jet63 SRT35 DjTom@ tchoupi13 Ferry80 1000F2/11 LION baptiste 15 participants |
baptiste Débutant
Nombre de messages : 18 Age : 41 Localisation : valliguieres Ma voiture : 1000 rallye 2 et bmw 325i touring Date d'inscription : 24/03/2010
| Sujet: pompe a eau electrique Mar 3 Sep 2013 - 18:08 | |
| bjr a tous après une trop longue absence me revoilà avec une question j'aimerai monter une pompe a eau électrique sur mon 1300 on ma conseiller une pompe a eau de camion en 24 volt mais je ne trouve pas de modèle qui gaz pourriez vs m'aider j'en fais appel a vous tous | |
LION A fond intégral
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Mar 3 Sep 2013 - 20:09 | |
| premier point le 24 tu le trouve ou
sinon les pompe sont dispos chez tous revendeur sport auto gt2i oréca exact France etc s..... | |
1000F2/11 A fond intégral
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Mar 3 Sep 2013 - 20:24 | |
Ferry80 A fond intégral
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Mer 4 Sep 2013 - 13:31 | |
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Dim 22 Juin 2014 - 22:45 | |
| Ce montage m'intéresse. ..pouvez-vous m'en dire un peu plus? Pour l'alimentation est-ce qu'on peut envisager de la monter sur le + du contact de la bobine? Peut-on garder les durites d'eau d'origine, comment et où la fixer dans le compartiment moteur? | |
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Lun 23 Juin 2014 - 6:53 | |
| Pour la brancher il vaut mieux une alim avec relais rien que pour elle Je compte le faire si je monte un simca ds un premier temps Perso je garde mes tyaux d origine , je la placerai au niveau du crabe, et .....voila ! | |
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Lun 23 Juin 2014 - 7:30 | |
| Merci Tom J'ai un peu potassé le sujet hier soir, ça semble intéressant comme montage, par contre pour un usage routier, il faut envisager l'utilisation d'un "controller" pour gérer la vitesse de la pompe et le ventilo du radiateur en fonction de la température du moteur. Avantages, on a une température moteur quasi constante, cela fait gagner un poney ou 2 car plus d'entraînement par courroie, on gagne en fiabilité. ... Inconvénient. ..ça coûte un bras... | |
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Mer 25 Juin 2014 - 9:59 | |
| Pompe et controller commandés, livraison prévue dans une 15aine de jours...si ça intéresse du monde je vous tiendrai au courant | |
SRT35 Crêpes, cidre, pluie...
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Mer 25 Juin 2014 - 14:56 | |
| bin oui on attendra ton avis .. _________________ | |
Jet63 A fond intégral
Nombre de messages : 245 Age : 52 Localisation : 03 et 63 Ma voiture : 1000 de 62, 1006 GLS de 77 (la reno commence), VF2 de 83 Date d'inscription : 01/06/2014
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Mer 27 Aoû 2014 - 9:39 | |
| Des nouvelles de ce montage ??? | |
mondon A fond intégral
Nombre de messages : 901 Age : 49 Localisation : sete Ma voiture : simca 1000 rallyefier Date d'inscription : 23/03/2009
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Mer 27 Aoû 2014 - 11:55 | |
| comment la regler entre 20 et 80 l car moi elle es toujours a 80let je trouve que ca vas trop vite pour bien refroidir. | |
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Mer 27 Aoû 2014 - 21:27 | |
| J'an ai parlé dans ma présentation et dans le post du dessous sinon, je l'ai monté avec le "controller" qui gère débit et ventilateur | |
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Mer 27 Aoû 2014 - 22:02 | |
| ha ok moi j y suis pas arriver avec le controller | |
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Mer 27 Aoû 2014 - 22:10 | |
| Il faut le monter avec un relais en "positive ground" comme indiqué dans la notice | |
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Jeu 28 Aoû 2014 - 7:59 | |
| Positive ground =+a la masse =etincelle !! A reserve a quelques voitures anglaises de l epoque , pas pour les 1000 sinon ca va fumer... | |
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Jeu 28 Aoû 2014 - 10:46 | |
| Je me suis peut-etre mal exprimé. ..le - du relais dédié au controller est relié à un + permanent | |
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Jeu 28 Aoû 2014 - 18:01 | |
simca1000retro13 Jacques Célére
Nombre de messages : 44 Age : 67 Localisation : marseille Ma voiture : simca rallye 2 ex gp f Date d'inscription : 06/03/2013
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Ven 19 Sep 2014 - 20:39 | |
| pour un bon refroidissement la pompe doit étre le plus pres possible du radiateur moi j'ai une pompe de clim camion en 24 v de récup avec relais et intérupteur pour faire monter la température au démarage et ça marche bien si vous voulez des photos contactez moi | |
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Sam 20 Sep 2014 - 7:24 | |
| Une pompe de clim ? C est a dire Parce que moi au garage sur les clim de pl j ai pas de pompe a eau ! Tu peux m éclairer sur l astuce? | |
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Sam 20 Sep 2014 - 8:42 | |
| son nom exact c'est une pompe additionnelle a refregerant c'est monté dans les kit de refroidissement et clim additionnel moi j'ai monté ça car j'ai récupéré mais il y a les méme en 12v montées sur golf et wv | |
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Sam 20 Sep 2014 - 8:49 | |
| Ce n'est pas des pompes de clim', c'est une pompe à eau externe au bloc qui sur certains moteurs peut être additionnelle à une pompe à eau interne au bloc | |
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Sam 20 Sep 2014 - 11:26 | |
| Ok c est ce que je voulais monter Pompe additionnelle vw entre autre exact | |
la taupe Toujours à l'attaque
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Mar 10 Fév 2015 - 19:25 | |
| salut a tous je pense monter un pompe a eau électrique sur ma 1000, je travaille chez VW ^^ ces pompe additionnelle suffise en débit ?? je vois chez gt2i la pompe a un débit de 16.6l/min cela est suffisant ? j'ai beaucoup de doute pouvez vous me confirmer . merci a tous ps: la 1000 est sur cales depuis un moment cause manque de temps et de place elle est chez papa maman, déménagement prévu pour bientôt avec grand garage normalement et je rattaque. pour vous prouvez ma bonne fois une photo du nouveau moulin | |
map33 A fond intégral
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Mer 11 Fév 2015 - 10:06 | |
| bonjour le principe | |
| Sujet: Re: pompe a eau electrique Lun 22 Fév 2016 - 15:22 | |
| bonjour a tous j'ai monté ma pompe a eau davies Craig cependant la notice est en anglais, je comprend pas grand chose, il me reste deux fils un petit rouge et un vert ceux qui nt ce montage avec controleur peuvent m'aidé ? merci | |
| Sujet: Re: pompe a eau electrique | |
