| ref allumeur ducellier | |
+8MIKE 50 CBA30 map33 simca.jc joel pp2.12 bernardbracame simca83170 12 participants |
simca83170 A fond intégral
Nombre de messages : 223 Age : 45 Localisation : brignoles Ma voiture : simca rallye 3 et depuis peu rallye 2 groupe F Date d'inscription : 07/05/2009
| Sujet: ref allumeur ducellier Mar 18 Aoû 2009 - 20:20 | |
| bonjour j'ai dans mon stock de pieces un allumeur ducellier neuf ref 4081C va t'il sur un bloc rallye 2,3 et'il possible de le mettre sur mon 1600cm²
et quels sont les reference des allumeur adaptable sur simca rallye !?
merci | |
| Sujet: allumeurs rallyes Mar 18 Aoû 2009 - 22:39 | |
| bonsoir voici les references des allumeurs ducellier pour les 1000R /R1100 REF 4282 Calge12°;REF 4394calage 12° ::R1 REF4420 calage10°::REF 6608 &-6614 calage 10°::R2 REF4421calage 0°::6628 calage 4° ::R3REF6628 calage 6° pour les autres de 1000 5cv prendre 10 a12° ..LE MAXI A 4000trs faisant 34/36°;voila voilou,depression comprise | |
| Sujet: Re: ref allumeur ducellier Mer 19 Aoû 2009 - 9:06 | |
| Je croyais que chaque allumeur avait sa propre courbe d'avance, donc qu'on ne pouvait monter n'importe quoi sur un moteur (même si mécaniquement ça marche) Faut-il uniquement changer le point d'avance? | |
| Sujet: allumeurs 1000 Mer 19 Aoû 2009 - 22:19 | |
| :idea:bonsoir,on ne peut effectivement pas monter n'importe quoi;mais pour les milles gonflèes les allumeurs ne se diferentient que dans la zone de 1000 a 4000trs ça c'est pour rouler en ville:au dessus de cela il sufit d'obtenir le calage en maxi ( plus de 4000°) a32/34° de toute façon le moteur solara n'a pas d'allumeur predestinè lorsqu'on le modifie en rallye 3 1600 ensuite en dessous de 4000trs ces moteurs sont inutilisables donc les courbes d'origines ne servent pas a grand chose sinon avoir un ralenti plus ou moins stable voila,voilou! bonsoir certains preparateurs bloquaient les mecanismes pour avoir un calage fiable (sous leur propre responsabilitèe) avis a suivre!! | |
| Sujet: Re: ref allumeur ducellier Jeu 20 Aoû 2009 - 20:20 | |
| merci pour tes infos bernardbracame mais mon allumeur ref 4081C il sert a quoi !?? | |
| Sujet: Re: ref allumeur ducellier Lun 14 Déc 2009 - 8:16 | |
| Il est inconnu dans le catalogue SIMCA 1000. Peut-être Simca 1100? | |
joel A fond intégral
| Sujet: Re: ref allumeur ducellier Mar 22 Déc 2009 - 19:23 | |
| bonjour l entrainement ne correspond pas a un allumeur de simca 1100 ou alors c un très vieux modèle qui m est inconnu vous êtes sur que c est du simca? | |
simca.jc A fond intégral
| Sujet: Re: ref allumeur ducellier Mar 22 Déc 2009 - 20:30 | |
| Sujet: allumeur inconnu Mar 22 Déc 2009 - 22:21 | |
| bonsoir;cet allumeur va sur un moteur de mille avant 68 avec moteur 1ere generation type 315 voila,voilou! | |
| Sujet: Re: ref allumeur ducellier Mer 23 Déc 2009 - 7:54 | |
| - bernardbracame a écrit:
- bonsoir;cet allumeur va sur un moteur de mille avant 68 avec moteur 1ere generation type 315 voila,voilou!
Salut Bernard. Tu es sur? Je ne le vois nulle part sur le catalogue des pièces détachées Simca 1000? | |
| Sujet: allumeur Mer 23 Déc 2009 - 22:03 | |
| bonsoir ,je me contente de l'aspec exterieur le pignon d'entrainement doit etre le meme;par contre les notres (moteurs 350/353et suivants) comportent une collerette de bridage sous le bulbe alors que les anciens etaient serressur l'emmanchement les 2 generations de moteurs se ressemblent tout en etant totalement differents(aucune piece compatible) | |
| Sujet: Re: ref allumeur ducellier Jeu 24 Déc 2009 - 0:22 | |
| oui autrement il faut mettre les vieux carter de distrib qui sont differents | |
| Sujet: Re: ref allumeur ducellier Sam 26 Déc 2009 - 0:32 | |
| bonsoir j ai repéré un allumeur pour Simca 1000 4CV avant 1970 moteur 359 Ducellier 4251A photo sur l annonce http://www.leboncoin.fr/vi/66469006.htm?ca=17_sc est pour sacrifier (afin de récupérer la partie entrainement) la question: la partie emmanchement et entrainement est elle compatible avec un moteur 1g4 de 1000r2 de 73 merci | |
| Sujet: alumeur de 315 Sam 26 Déc 2009 - 21:36 | |
| bonsoir je ne suis pas du tout sur que les carters soient interchangeables(j'en serai meme tres surpris) car la pompe a huile etait dans ce carter (montage fiat comme les 500) | |
| Sujet: Re: ref allumeur ducellier Sam 26 Déc 2009 - 23:33 | |
| bonsoir je pense qu il y a mésentente je parle bien du carter de distribution qui couvre les pignons et la chaine et supporte l allumeur , je précise le fond de ma pensée : dans la RTA il est écrit"les carters de la rallye et rallye 1 sont identiques .le carter de la rallye 2 diffère par la suppression du chambrage dans le logement de l allumeur pour améliorer le centrage(il peut se monter sur la rallye 1" fin de citation sinon je suis toujours sur l idée d' adapter l entrainement de l allumeur (axe pignon et embase de l allumeur )de mille sur un allumeur électronique mais quitte a sacrifier un allumeur pour faire des essais autant ne pas prendre celui qui est dessus bien que se ne soit pas le bon (4420) donc je m interroge sur la longueur des arbres d allumeur si il n y a plus de chambrage:il faut plus de longueur pour tomber en face du pignon d arbre a came il n y que celui qui a les carters et les allumeurs face a lui ou bien enregistré dans sa mémoire qui va tilter ou certain vont comprendre pourquoi leur pignons d allumeur laches merci | |
map33 A fond intégral
| Sujet: Re: ref allumeur ducellier Dim 27 Déc 2009 - 17:02 | |
| Sujet: Re: ref allumeur ducellier Dim 27 Déc 2009 - 17:29 | |
| alors chapeau sans vous je ne l aurais pas trouvé merci et bonne fètes | |
CBA30 Jacques Célére
Nombre de messages : 25 Age : 44 Localisation : CEVENNES Ma voiture : SIMCA RALLYE 1 / 205 RALLYE Date d'inscription : 22/05/2012
| Sujet: Re: ref allumeur ducellier Mar 29 Mai 2012 - 12:51 | |
| Salut je voulais soliciter les connaisseurs peut on monter un allumeur de rallye 2 sur une rallye 1 le moteur est PREVU avec AAC rallye 2 / pipe admission ferry avec 1 weber en 40 / 4en1 on ma dit de monter un allumeur de rallye 2 par apport a l'avance ou la courbe mais esque c'est vraiment interressant ou bien on peut modifier un allumeur de rallye 1 d'origine merci pour les infos A+ | |
| Sujet: Re: ref allumeur ducellier Mar 29 Mai 2012 - 21:36 | |
| salut MIKE 50 moi sur a rallye 1 de 72 il y a un ducellier 4420 sur la rallye 2 c'est un 4421 mais je ne connait pas les ref des allumeur marchal on vas avoir plus ou moins la meme configue moteur.... | |
fredr6 A fond intégral
| Sujet: Re: ref allumeur ducellier Mer 30 Mai 2012 - 20:32 | |
| Sur ma gls de 76 avec le 6CV équipé R2 AAC 552966 + allum 4421 + Weber 40 DCOM avec pipe Tapie | |
simcamolle01 Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 165 Age : 49 Localisation : macon Ma voiture : rallye3 Date d'inscription : 26/12/2011
| Sujet: Re: ref allumeur ducellier Dim 3 Juin 2012 - 20:47 | |
| bonsoir a tous avant de courir en vhc .j avais adapter un allumeur electronique de vw golf a vec module separe .plus de probleme de demarrage et un fonctionnement genial . | |
jerome A fond intégral
Nombre de messages : 1078 Age : 35 Localisation : aspres sur buech Ma voiture : simca rallye 1 Date d'inscription : 06/09/2010
| Sujet: Re: ref allumeur ducellier Sam 21 Juil 2012 - 23:33 | |
| salut a tous, j'ai acheté un arbres a cames 552966 et un allumeur 4200a ducellier provenant d'une simca 1200s pour monter sur mon 1440. | |
lagazelle66 Adore les Renault ..
Nombre de messages : 8 Age : 56 Localisation : tresserre Date d'inscription : 11/04/2016
| Sujet: Re: ref allumeur ducellier Lun 11 Avr 2016 - 20:49 | |
| Simcamolle , quel type d allumeur de golf avais tu ? je presume que tu avais fait une adaptation sur l allumeur d origine . qui peut m indiquer comment bloquer les masselotes , dans quelles position et savoir si c est vraiment utile ? merci | |
| Sujet: Re: ref allumeur ducellier Lun 11 Avr 2016 - 21:27 | |
| Bonsoir lagazelle66 Avant toute démarche il serait sympa comme tout nouveau membre que tu te présentes dans la rubrique "Présentation des membres" Bonne soirée sur le site Merci | |
| Sujet: Re: ref allumeur ducellier | |
