Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED ...
316 €
 demontage pompe à eau
phil88
phil88
Masculin Nombre de messages : 729
demontage pompe à eau Empty
MessageSujet: demontage pompe à eau   demontage pompe à eau Icon_minitimeVen 24 Juil 2015 - 17:28
bonjour à tous
je suis en train de démonter ma pompe pour la refaire et voilà que je bloque déjà sur le démontage de l'hélice, j'ai eu la poulie mais l'hélice ne veut pas venir, ce n'est pas un emmenchement conique ??
merci de m'éclairer
Charly
Charly
Masculin Nombre de messages : 937
Ma voiture : Des Simca.....
MessageSujet: Re: demontage pompe à eau   demontage pompe à eau Icon_minitimeVen 24 Juil 2015 - 18:50
non c'est un montage avec une cale, mets du WD40 et laisse agir cela devrait venir
Masculin Nombre de messages : 8612
MessageSujet: Re: demontage pompe à eau   demontage pompe à eau Icon_minitimeVen 24 Juil 2015 - 19:05
Photo de l'axe
C'est le même principe avec sa clavette 1/2 lune
Dilates en chauffant avec un sèche cheveux
Un peu de dégrippant tant que c'est tiède
Puis remets l'écrou sur 1 ou 2 filets
Tiens verticalement ta pompe par l'hélice
Un coup sec sur l'écrou avec un marteau plus tendre et çà doit se décoller
demontage pompe à eau Renova10
MessageSujet: Re: demontage pompe à eau   demontage pompe à eau Icon_minitimeVen 24 Juil 2015 - 20:00
L'écrou est un pas à l'envers ... Idea
Edit: euh, chuis pas sûr de ça. ..c'est le ventilo électrique que j'ai en tête, oups Embarassed
phil88
phil88
MessageSujet: Re: demontage pompe à eau   demontage pompe à eau Icon_minitimeSam 25 Juil 2015 - 0:00
merci pour vos réponses, non c'est un pas normal
phil88
phil88
MessageSujet: Re: demontage pompe à eau   demontage pompe à eau Icon_minitimeJeu 13 Aoû 2015 - 16:41
bonjour à tous
ma pompe est prete à être remontée, quel sont les étapes à suivre et les trucs pour le remontage ?
si vous pouvez m'aider
» demontage pompe a eau
» Help ! Démontage Water Pump
» démontage boite
» Démontage des manomètres
» Démontage radiateur de chauffage
